[ALL B5] Wymiana łożyska sprzęgła kompresora klimy firmy ZEXEL
Jaką grubość ma podkładka dystansowa sprzęgła kompresora ?, ewentualnie gdyby ktoś mógł zajrzeć do etki i podać numer , podczas wymiany łożyska wypadła i potoczyła się w nieznanym kierunku ...
Czy uszkodzone sprzęgło kompresora klimy może powodować wibracje na budzie i kierownicy nawet przy trybie "ECON"? Pytam, bo od dwóch lat walczę z wibracjami i nadal mnie prześladują, a wymieniłem już dosłownie wszystko co mogło je powodować
ECON = wyłączona klima = sprzęgło klimy nie trzyma koła pasowego.
No, ale przecież koło pasowe kręci się zawsze ;)
  • 10 miesięcy temu...
Czesc do autora tego tematu - dalo by rade te linki do zdjec poprawic zeby byly widoczne ?
Trochę odgrzebię temat ale dla potomnych - łożysko OPITMALa po przebiegu 350km stanęło, całkowicie zatarte. Zamontowane SRT (w środku NTN - takie miałem w oryginale) po przebiegu kilkukrotnie większym cisza.
Jakie są dokladne rozstawy tych otworw w sciagaczu? Chcialbym sobie wypalic w pracy gotowy sciagacz, i wszystko w jeden dzien zrobic ;)
Skoro możesz wypalić to po co robić otwory skoro można fasole i mieć ściągacz do zadań różnych. ;)
Co do rozstawów to swój ściągacz robiłem na oko i wszystko oczywiście działa, ale oczywiście otwory były podłużne.
Do zestawu śruba M12 do odciągania ściągacza i 3 śruby M5, nie za długie, nie za krótkie, z podkładkami i nakrętkami do regulacji długości.
Blacha, 10-20, przy gównianej klasie stali nawet 10 jest ok.
Ściągacz koła klimy:
Ściągacz bardziej uniwersalny:
Edytowane przez soulmaster3m
  • 7 miesięcy temu...
U siebie mam takie sprzęgło sprężarki zamontowane ktoś podpowie jak mam to wymienić?
Które ze sprzęgieł będzie dobre ?  Czym one się różnią ?
http://allegro.pl/kolo-pasowe-sprzeglo-kpl-denso-7sbu16c-vag-i7236306502.html#thumb/1
http://allegro.pl/sprzeglo-sprezarki-klimatyzacji-denso-passat-b5-i6826085095.html#thumb/1
  • 11 miesięcy temu...
Nie problemu zmienic łożysko bez rozbierania przodu? Bo tam mało miejsca.
odkręcasz jedną śrubę od łapy druga luzujesz tak żeby sprężarka przechyliła się do dołu i z kanału masz dobry dostęp
