[ALL B5] Problem z kontrolką Airb Bag
Witam tak jak w temacie mam problem z kontrolka AIR BAGu swieci sie. Poduszki sa cale skasowalem blad vagiem ale po siudmym razem jak kontrolki nie zgasly przed odpaleniem przekrecam kluczyk zapala sie kontrolka poduszek, wczesnej tak nie bylo moze ktos mial taki objaw ? albo cos mam sprawdzic ? jakies kujniki kable nie szukalem nic jeszcze. Moze podadzicie jakos :hi: Pozdrawoam :)
Bez Vaga ani rusz,musisz odczytać błędy i wtedy będzie wiadomo jak to ugryżć.
Napisz jaki masz błąd numer błędu jest potrzebny.
Komunikat wyświetlony przez vaga to; błąd lewej poduszki, zbyt duży opór (pobór) napięcia :confused4:
Możesz podać więcej szczegółów , lewej poduszki :shocked: ale od czego z deski rozdzielczej z siedzenia ,kurtyny bocznej . Vag powinien pokazać też numer kod błędu , podaj go.
poduszka w fotelu kierowcy (poduszek niemam w fotelu) seryjnie mam dwie z przodu. Dzis sprawdzilem koscki od fotela sa podlaczone. Postaram sie na dniach podlaczyc vaga i wpisac bledy. ;( Pozdrawiam.
więc co piszesz że nie masz w siedzewniu jak sprawdzałeś złącze pod siedzeniem to niby od czego ono jest?
w b5 jest przywieszka mało widoczna przyjrzyj się dokładnie od poduszek kostki są w kolorze żółtym jeżeli masz takie złącze pod siedzeniem to masz poduszki w siedzeniach, od podgrzewanych siedzeń masz drugie złącze i sterowanie na konsoli (jeżeli masz takąopcję wyposażenia)
Podaj kod błędu, jeżeli wyjdzie że to poducha w siedzeniu to wytnij kostkę i polutuj przewody.
