[ALL B5] Co to może być?
Witam, mam problem z autem:
chodzi o to ze jak naciskam sprzeglo i proboje wbic 1 albo wsteczny to czesto albo wchodza te biegi z duzym oporem i musze to robic na sile, albo wogole nie wchodza i musze probowac z dwa, trzy razy.Problem dotyczy tylko 1ki i wstecznego.
a jak silnik nie pracuje to biegi chodza normalnie?
bo jak tak to sprzeglo powoli kaputt
hmm na wyl silniku biegi chodza ok. dzisiaj biegi wchodzily dobrze, jutro tez pewnie bedzie dobrze, a pojutrze bedzie juz do d*py........ i bede wchodzily albo wogole albo z oporem...nie ma na to zadnej reguly....
moze pomysl o wymianie oleju w skrzyni - swierzy olej okazuje sie lekiem na wile problemów. ja wymienilem i mam z bani... tak cicha rada - 80W90 GL4 nalej.
Ma byc GL4+ lub GL5
może zmień płyn hamulcowy
owszem, ale zapomniałes dodac ze w układzie sterowania sprzęgłem
hmm a jak wyglada sprawa wymiany sprzegla ? skomplikowane to jest ? bo z tego co doszedlem to mam chyba dwumase.. po nr silnika ahl 358954.
Tez mi sie wydaje ze to sprzeglo. Zauwazylem, ze jak np wcisne sprzeglo i dopiero po 2-3 sek bieg to jeszcze nigdy mi nie haczyly biegi. Czyli cos ze sprzeglem. Ile kosztuje wymiana sprzegla ?[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 15:28_________________________________________________Naprawde nikt mie umie mi pomoc ? :hi:
Ale czego oczekujesz?
Że ktoś Ci napisze, ile kosztuje wymiana sprzęgła?
Przecież to zależy od tego, kto i gdzie będzie to robił, czy części ori, czy zamienniki, czy sam kupisz, czy zlecisz kupno warsztatowi.
Mieszkasz w Płocku - poszukaj w necie kontaktów do warsztatów, podzwoń, popytaj.
Jak bys czytal uwaznie i ze zrozumieniem to w moim poscie zawarte bylo kilka pytan, takich jak ?
- jak wygalda sprawa wymiany
- czy jest skomplikowana
-czy mam 2mase
i ostatnie co do kosztow, a takie pytania regularnie pojawiaja sie na forum i nie widze zeby byly czyms zlym
-czy mam 2mase
1. wymiana sprzęgła wiąże się z koniecznością wyjęcia skrzyni.
2. to zależy od umiejętności osoby/osób, które dokonują takiej wymiany. Na pewno przydałby się jakiś kanał lub podnośnik oraz dobre narzędzia.
3. dwumas w AHL od nr. silnika 060001, więc u Ciebie będzie zwykłe, ale lepiej zweryfikuj to sobie jeszcze dokładnie.
4. Odpowiedź w kwestii kosztów nie ulega zmianie :D
Mam nadzieję, że teraz pomogłem.
Z tym 2masem cos nie tak. Ja mam numer AHL 358954, a ty piszesz ze od 060001 jest 2masa, czyli wg tych numerow mam kolo 2masowe!
:shocked:
O w pupę jeża, masz rację.
Mój błąd.
Nie wiem jak, ale odczytałem Twój numer jako 35895.
[br]Dopisany: 17 Listopad 2010, 12:46_________________________________________________Czyli dwumasowe
No to super ze mam 2 mase :) jak cos to 1.5 tysia w plecy bedzie jak padnie :)
Choc narazie nic dzownego nie slysze............
Spoko, ma ten sam ból, w ADR też jest dwumas...
Ale nie kraczmy :naughty:
Na wiosne czeka mnie ladny wydatek:
- wahacze (nie bede wymienial na sztuki, przez rok wymienilem jeden, ale podobno juz polecialy 2nastepne), podobno dobre sa QAP - cena jakies 550 na all
- sprzeglo 350 od TOM77
- wentylator klimy- ten elektyczny 160 jakis zamiennik
- czujnik polozenia walu 110 zamiennik
Czyli daje to 1070zl plus jakies 600 robota... Niezle :)
Chciales auto klasy premium to tereaz masz premium koszta. :hi:
Spoko, ja w swojego włożyłem już też ponad 1000 (przez miesiąc) :D
Ale część robiłem sam, w "zaprzyjaźnionym" warsztacie ;).
Więc za robociznę płaciłem grosze.
E tam, ceny części wcale nie odbiegają jakoś specjalnie od cen do innych marek/modeli.
Dzięki TOM77 można te koszty jeszcze zbić.
Ja tam nie narzekam.
Wolę ładować kasę w Audi, niż w jakąś Astrę, Vectrę czy innego Golfa.
No wlasnie, dziki audi mam tylko koszta premium :)
wczesniej mialem rozne marki, wiele aut i na prawde kazdy sie psuje :)
a jezeli chodzi o awaryjnosc to audi nie odstaje od innych, tylko koszta wieksze
ale kiedys myslalem inaczej..............
