luby1979 Opublikowano 12 Października 2007 Opublikowano 12 Października 2007 Witam!!! wczoraj wymienilem(nie sam;) rozrząd w 2.5 tdi afb.Po jezdzie z nowym rozraadem stwierdzilem niewielki,ale wyczuwalny spadek mocy oraz mniejsze przyspieszenie.Poza tym przy odpalaniu musi pokręcić jakby o "jeden raz" więcej.Poza tym silnik pracuje równo,nie przerywa,szybko osiąga temp 90 i utrzymuje ją na stałym poziomie.Czy to cos powaznego,czy wystarczy sprawdzic kąt wtrysku?czy regulacja kąta wiąże się z ponownym rozebraniem przodu?Przed wymianą rozrządu szedł jak burza i palił "na dotyk".Proszę o radę. dziękuję!!
xavier Opublikowano 12 Października 2007 Opublikowano 12 Października 2007 Moim zdaniem sam sobie odpowiedziałeś. Sprawdź kąt wtrysku [br]Dopisany: 13 Październik 2007, 00:02 _________________________________________________w 1.9 nie trzeba rozbierać przodu, co do 2.5 to niestety nie wiem
Motor Opublikowano 12 Października 2007 Opublikowano 12 Października 2007 W 2,5 kąt wtrysku koryguje się bez rozbierania przodu. :th:
luby1979 Opublikowano 12 Października 2007 Autor Opublikowano 12 Października 2007 dzieki za szybką odpowiedz
Motor Opublikowano 12 Października 2007 Opublikowano 12 Października 2007 Zestaw kluczy ampulowych długich w kształcie L + komplet podstawowych narzędzi + VAG i zrobione :th:
luby1979 Opublikowano 12 Października 2007 Autor Opublikowano 12 Października 2007 ...tylko ze nie moge zalogowac sie vag'iem do silnika ....lapie mi abs,lapie poduchy,licznik,a silnik nie moze sie polaczyc z vag dziekuje za wiad
spanky Opublikowano 13 Października 2007 Opublikowano 13 Października 2007 wrocici do mechanika i poprosic aby zajał sie tematem do końca !!!
Gość bibon Opublikowano 14 Października 2007 Opublikowano 14 Października 2007 Możliwe,że masz lekki luz na pompie i dlatego nie pali od pierwszego.
