[B5 ADR] Jak zdjąć te cholerne listwy ozdobne?? :/
Witam.
O ile sprawa z bocznymi jest prosta, o tyle ta długa nad kokpitem i krótsza z lewej strony doprowadzają mnie do szału ;P Chcę się z kolegą Keżorem zamienić na listwy i nie mam pojęcia jak to zdemontować - gdzie tam są śrubki, ile ich jest, ani tym bardziej jak się do nich dostać... Domyślam się, że będzie trzeba sporo elementów odkręcać :/
Przydałaby się ilustrowana instrukcja how-to ;)
Pozdrawiam.
Ja u siebie wymieniałem, dotej lewej krótkiej trzeba zdemontować ten schowek z lewej str, same listwy są na zaciskach, ta długa to trochę męka, trzeba rozebrać plastik nad gałką biegów, panel przedni ( są dwie śruby obok radia trzymające obwódkę plastikową ) i jeszcze kilka żeby całość zeszła, po odsunięciu tego wszystkiego i odkręceniu schowka (wewnątrz 2 śrubki obok lampki ) mamy dostęp do wszystkich zaczepów, przy listwach drewniany spód jest aluminiowy i są inne zaciski niż przy aluminiowych (spód plastikowy) w ASO te zaciski groszowe sprawy chyba po 0,50 za szt.
pozdrawiam
