[ALL B5] Długie kręcenie silnikiem
Witam Czytających! :hi:
Kłopoty są podczas odpalania:
Musze długo kręcić aby odpalić zawsze kiedy auto jest zimne,krece dłużej niz 3-5 min. w krótkich odstępach.Po odpaleniu mocno dymi przez chwile.Kidy jest ciepły odpala jak nowy niema problemów.
Sprawdzony był na kompie-i nic.
Wymienione zostały świece , przewody zapłonowe , zestaw naprawczy w kolektorze ssącym, nowy akum.
Przeprowadziłem test z odcięciem gazu na noc i nic tzn bez zmian.
Może czujnik temperatury cieczy chłodzącej poszukaj na forum było na pewno
też mi sie tak wydaje że to czujnik.
dziwi mnie że vag nic nie pokazał :mysli:
Panowie!,póki co dziękuje.
Czy to jest czujnik (4pinowy) ?
Może mamy problem z pompką paliwa?Ciekawe czy na VAG-u da rade to wykryć?
U mnie jest identyczny problem,tylko ze u mnie auto jest bez LPG.Pompe paliwa sprawdzalem,paliwo jest tloczone i nadmiar wraca przewodem zwrotnym.Silnik lapie,ale ciezko mu odpalic, z popychu pali od razu i po odpaleniu mozna go odpalic z kluczyka.Ostatnio niby bylo juz wszystko ok,ale problem wrocil.[br]Dopisany: 24 Listopad 2010, 21:46_________________________________________________Czujnik temperatury cieczy chłodzącej do wymiany wg. Was??Mozna ominac go w jakis sposob zeby sprawdzic czy to jego wina?Nie chcial bym niepotrzebnie kupowac nowego,bo jako ze jeszcze sie ucze to kase musze oszczedzac :)
Czujnik można sprawdzić w książce "sam naprawiam" są podane wartości rezystancji przy odpowiednich temperaturach, miernik w rękę do dzieła :> dla temperatury około zera między 5000 a 6500 Ohm
Witam Czytających!
-Wymienione zostały świece , przewody zapłonowe , zestaw naprawczy w kolektorze ssącym, nowy akum.
-Przeprowadziłem test z odcięciem gazu na noc i nic tzn bez zmian.
-Wymieniony czujnik czieczy chłodzącej
SPRAWDZIŁEM świece, okazało sie że ZALANE
A regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej?
Zajrzyj do baku i zobacz jak tam sytuacja wyglada. Sa tam dwa przewody karbowane,ktore moga sie zagiac i uniemozliwia to przeplyw paliwa. U mnie tak bylo,zagiety byl przewod porwotny,paliwo nie mialo gdzie odplynac i silnik sie zalewal. Po naprawie przewodu wszystko jest ok :)
nie zawsze vag wykryje uszkodzenie czujnika temp cieczy. Odnosnie regulatora cisnienia paliwa to nalezy sciagnac wezyk od podcisnienia i zoabczyc czy nie ma w nim paliwa. Jest to jedn z podstawowych sposob na sprawdzenie owej czesci
Dziękuje za pomoc!
Cisnienie sprawdziłem -jest ok.
Świece nadal zalewa,sprawdze przewody w baku-to jest myśl. Pomysły sie kończą :( do bani :thumbdown:
Pozdrawiam!
Pomysly sie koncza,ale moze ten ostatni zadziala :)
U mnie tydzien temu wlasnie to bylo powodem problemow,a teraz autko pali elegancko :thumbup:
spróbuj dopalić auto przy odłączonej przepływce ... moze cos sie tam chrzani
  • 4 tygodnie później...
Witam czy kolega Skrable znalazł przyczyne? bo chiał bym się podpiąc pod temat mam to samo z moją A4 i szukam tu roziązania Pozdrawiam i Sczesliwego Nowego Roku
problem moze tkwic we wtryskach. przed wczoraj znajomemu robiłem podobny temat. długie krecenie zazwyczaj rano. winne 2 wtryski - zalewały
Rozumiem czy moge sam sprawdzic Twoją teorje czy musze z tym jechac do mechanika? jesli tak jak? Pozdrawiam i Dosiego Roku
