bentle120 Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Witam mam maly problem z reszta czasami az sie boje wejsc do auta bo zawsze cos pompa od jakiegos czasu mi lekko wyla ale w miare bylo ok az do dzisaj :gwizdanie: odpalilem auto skrecilem lekko kierowncie i wyje jeszcze bardziej, plyn sie pieni dodam ze wyje mi teraz nawet jak nie skrecam kierownica a przy wiekszych obrotach wyje jeszcze bardziej pompa do wymiany ?
aribike Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Siemanko, właśnie chciałem zakładać taki sam temat Dodam że mam B5 ADP. Czy u Ciebie jest tak samo jak u mnie ? >> nagrałem film, spójrzcie : Pompa wspomagania Audi A4 B5 Moim zdaniem jest to wina płynu do wspomagania. Zalany jest taki który nie ma dobrych właściwości przy minusowych temperaturach i tak się dzieje. Przy skręcie kierownicą u mnie jest tak samo jak u Ciebie. Dzieje się to tylko przy temperaturach minusowych, gdy silnik się rozgrzeje ucicha. Dodam, że wspomaganie działa nawet jeśli pompa buczy, jedyne co to czuć drgania na kierownicy przez tą pompę. Czytałem również że są przypadki że wyje przez sprzęgło alternatora, które trzeba wymienić. Jednak moim zdaniem wtedy wspomaganie przestawałoby działać a pompa buczałaby ciągle, nie tylko na minusowych. Na dodatnich jest ok. Prosimy o odpowiedź Bo nie dość, że wiele osób ma ten problem, to strach o pompę no i na nerwy działa. Jeśli mam rację i to kwestia płynu, jaki zalać ?
bentle120 Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Opublikowano 29 Listopada 2010 no to mamy ten sam problem dokladnie wspomaganie jest i wszystko dzala oprucz tego sympatycznego dzwieku [br]Dopisany: 29 Listopad 2010, 22:53_________________________________________________chyba jutro zakupie strzykawkie i bende spuszczal po malu plyn moze cos to da
aribike Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 No ja sądzę że da. Tylko teraz jaki płyn kupić nie wiem, jest podobny temat do naszego, dam jest dyskusja o płynach to może stamtąd się zaczerpnie, tylko tam nikt precyzyjnie nie napisał że ten i ten będzie najlepszy, tam jest bardziej spór Więc może tu ktoś napisze jaki będzie dobry ? Tak p.s. : czemu strzykawką ? Aa i dodam jeszcze że mój płyn jest czerwony, to chyba średnio dobrze ?
bentle120 Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Opublikowano 29 Listopada 2010 nie wiem jaki mialem wczesniej plyn ale ostatnio wlalem chyba febi zielony jutro sprawdze dokladniej co mam za plyn strzykawka ? zeby odciagnac stary plyn i dolewac nowego bo nic nie zrozumialem jak spuscic stary plyn Z tego co czytalem moze tez byc zbiorniczek w ktorym filtr sie do niczgo nie nadaje
aribike Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Na dole te wężyki są połączone opaskami to tam można odkręcić i spuścić, ew. od pompy wspomagania też można, bo tak z tą strzykawką to nie za bardzo dobry pomysł, jak wymieniać to spuścić do ostatniej kropli i dopiero wlać nowy. A ten zbiorniczek może być, no ale co może być ?
bentle120 Opublikowano 30 Listopada 2010 Autor Opublikowano 30 Listopada 2010 jakis syf w zbiorniczku sie zbiera z tego co zrozumialem jutro zobacze strzykawka czy cos pomoze a potem biore sie za spuszczanie plynu [br]Dopisany: 29 Listopad 2010, 23:55_________________________________________________witam a wienc sprawdzilem plyn strzykawka i mam czerwony a w lato dolalem zielony febi dodam ze umnie sie pieni jak kakao
aribike Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 Hehe, FEBI ponoć nie ma specyfikacji VW i Audi i nie jest polecany. Sam nie wiem już jaki zalać :/ Edit : znalazłem na alledrogo : wpisz w wyszukiwarce oryginalny płyn wspomagania audi i będziesz miał za 47 zł już z przesyłką, taki najlepiej zalać, te FEBI są tańsze ale i specyfikacje mają gorszą i mogą nam pogorszyć stan pompy. Co gorsza jak dzwoniłem po sklepach u siebie to tylko te FEBI mają, niestety. Tak więc będę musiał albo w sklepie na zamówienie albo z alledrogo, pzdr
bentle120 Opublikowano 30 Listopada 2010 Autor Opublikowano 30 Listopada 2010 chyba tez tak zrobie jutro kupuje orginalny plyn i zobaczymy dzieki
oktawiusz5 Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 koledzy i jak co było poradziliście juz z tym?
