[ALL B6] Szaleją wycieraczki - błędy MCE i komfortu
Jakieś 2 dni ciekła mi woda przez okno i w pewnym momencie jak otwierałem pilotem autko to włączyły się wycieraczki. Odpaliłem autko i manetka nie działała - nie mogłem opanować wycieraczek, nie wyłączały się. Teraz jak włączam tylko zapłon to juz same się włączają i nie można ich wyłączyć. Dostałem się do modułu komfortu i okazał się suchy, ale na wszelki wypadek jeszcze go podsuszyłem. Nie pomogło. Dostałem się dziś do modułu centralnej elektryki i patrze a w nim do połowy woda i to zamarznięta już ;) rozebrałem go i wysuszyłem powoli przez pół dnia. Tylko nie wiem czy wnętrze przekaźnika który był w nim jest suche, bo z niego też wylewało się. Wszystko spryskałem sprejem Kontakt U. Podłączyłem i nic. Nadal wycieraczki chodzą jak im się podoba. Włączają się i zatrzymują skokowo. Proszę o pomoc.
Sprawdziłem Vagiem i błędy:
Control Module Part Number: 8E0 907 279
Składników i / lub wersji: int. Lastmodul RDW 0510
Software Coding: 00001
2 Wady Found:
01753 - silnik wycieraczek przedniej szyby (V) Etap 1
31-10 - Otwarte lub zwarcie do masy - Przerywany
01754 - silnik wycieraczek przedniej szyby (V) Etap 2
Adres ---------- -------------------------------------- 16 -------
Kontroler: 8E0 953 549 J
Składnik: Lenksáulenmodul 0204
Kodowanie: 02001
Sklep #: WSC 63351
1 Fault Found:
00884 - Ignition Switch (D) X
57-10 - Electric Brak Circuit - Przerywany
Adres 46 ---------- -------------------------------------- -------
Kontroler: 8E0 959 433 N
Składnik: Komfortgerát T87 0112
Kodowanie: 06720
Sklep #: WSC 63351
2 Wady Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
49-10 - Brak komunikacji - Przerywany
01560 - drzwi pasażera
61-00 - Won't De-Safe
Mam to samo - czekam na podpowiedź również
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01753.html
i tu tlumaczenie z google trans.
Kod błędu : 01753
com Silnik wycieraczek (F), etap 1
du Scheibenwischermotor (V), Stufe
i Szyby Wiper Motor (F) Etap 1
Więcej informacji na temat kodów błędów. Przerywany
Możliwe objawy:
Krok 1 z silnika wycieraczek (V) nie
Możliwe przyczyny:
Okablowanie i / lub wadliwe połączenia
Motor (F) Wiper awarii
Możliwe rozwiązania:
Sprawdź Bloki pomiarowe
Sprawdź / naprawy kabli i połączeń
Silnik wycieraczek (F) zastępuje
ROZWIAZALES JAKOS TO BO MAM TAK SAMO????
