[ALL B6] Xenon lampy - jakie pozycyjne ?
Dokładnie - w oryginalnych lampach xenonowych w A4 masz H6W - to miniaturowy halogen - jest o wiele bardziej żywotny niż zwykła żarówka.... nie wszędzie mozna kupić... mało popularne jeszcze...
  • 4 lata później...
Odświeżę trochę temacik. Mam problem (może nie tylko ja) że nazbyt często przepalają mi się pozycje z przodu. Mam Lampy ksenonowe (jeśli to ma znaczenie). Nie pamiętam jaką za każdym razem wkładam tam żarówkę ale chyba to nie jest H6W. Średnio żarówki lecą mi ze dwa razy w roku (rocznie robię ok 30000km). Czy jak włożę te H6W to będą trochę bardziej żywotne?
Temat troszkę stary i nie aktulany :wink: zaroweczki H6W mają bolczyki asymetryczne i stosuje sie je do Bixenona .
A z zywotnością jest tak że się przepalają :kwasny:[h=1][/h]
Czyli co? Po prostu wkładać W5W tylko może jakiejś lepszej firmy a nie jakieś za 2 złote. Poszukam zaraz czegoś na allegro bo mi się jak na złość obydwie przepaliły w ciągu tygodnia.
Przy zakladaniu trzeba pamietać aby zadnymi tłustymi łapkami nie dotykać zarówek :wink:
Wkładaj jakieś dobrej firmy W5W .
ok, a może LEDy jakieś będą żywotniejsze?
Mogą być :wink: tylko szukaj takich co nie powodują błedu z CAN BUS .
ok ,dzięki wrclaguna
Mozna kupic w ASO oprawki na żarówki W5W. Wygląda to tak ze jest oprawka i kabelki. Trzeba usunąć stare mocowanie pod H6W i podlaczyc nowe. Po wymianie zapomniałem co to znaczy przepalona postojowka:hi:
letallec a drogo to wychodzi? Na początku maja zamierzam oddać lampy do regeneracji odbłyśników więc może za jednym razem zrobiłbym taki manewr.
Cos kolo 20-30 pln za szt. Nr tej czesci podam, jak bede w domu, gdyz tutaj nie mam opakowania.
Ale sie opłaca bo zarowki H6W w ASO sa po ~20PLN, a na wolnym rynku trudniej znalezc (allegro itp). Natomiast H5W sa po 1.5PLN na kazdej stacji benzynowej. :hi:
Hmmm.... ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem... Ja w tym momencie mam żarówki W5W, czyli rozumiem że mam to już zmienione? Autko z 2004roku.
Czyli mozesz miec juz zmienione. :hi:
Lub HIDy :grin:
Lub HIDy :grin:
a no tak... zapomniałem napisać. Mam HIDy
To masz W5W postojowki.
H6W wystepowaly tylko przy ori xenonie i bixenonie.
Myślałem że HIDy to inaczej mówiąc ksenony. W takim razie źle się wyraziłem. Mam ori xenon.
Napewno?
