[ALL B5] Maty podgrzewanych foteli. I ich wiązka. Jak to zrobić?
dorzuc tez te fotki do pierwszego postu
wtyczka do mat
wtyczka do pokretla/regulacji grzania
pokretlo od tylu
Ja jeszcze dorzuce fotki wtyczek od mat :wink4:
Witam chciałem się dołączy do tematu i zapytac gdzie można kupi takie maty, jakieś tanie najlepiej bo w moim autku wszystko grzało do pewne go czasu ale przestało i raz rozebrałem jedno siedzenie i myślę że to właśnie maty się już poprzepalały. Chyba że może by jakaś inna przyczyna?
w warsztacie jest wątek czakiego o naprawie mat :wink4:, jest tam też podany sposób na sprawdzenie mat :wink4:
Dorwać ori maty nie jest łatwo, trzeba długo szukac, ja znalazlem całe fotele za 100zł, i dogadałem się z gościem że wezmę same maty :wink4:
Dzięki kolego już szukam pozdrawiam. :>
Proszzz :hi:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=23888.0[br]Dopisany: 13 Grudzień 2010, 21:22_________________________________________________Panowie jest pytanie, czy numerki na schemacie 1,2,3,4,5,6 odpowiadają numerą na przełączniku? bo są inaczej poustawiane :mysli:
Wtyczki przyszły dzisiaj, jutro kupuje kabel i jedziemy z koksem :wink4:
tak, nie patrz na to ze sa inaczej poustawiane, 1 na schemacie to jedynka na przelaczniku i tak z reszta...
ok, wiem już co i jak, jutro jadę po przewody i piny do wtyczek, bo nie we wszystkich mam komplet, i biorę się za wiązkę :good:[br]Dopisany: 22 Grudzień 2010, 20:32_________________________________________________wiązka zrezana :decayed:
Do sprzedania :decayed:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=178548.0
ktos moze wie czy da sie podlaczyc nie ori maty bez czujnika tem. lub jak go zastapić??????????????
na allegro masz po 30zł maty z cczujnikem temp nie ori :wink4:
wiem, widziałem ale myslałem ze ten czujnik to tylko zabezpieczajacy przed przegrzaniem i tam chyba tylko sa 2 kabelki wiec nawet nie ma 3 do czujnika ale zaraz sprawdze[br]Dopisany: 03 Styczeń 2011, 21:17_________________________________________________na zdjeciu widac tylko 2 kable tak jak mowiłem
trzebaby napisać do typa jak to działa, do ori mat idą 4 kabelki :wink4:, najlepiej szukać ori bo najmniej z nimi roboty :good:, kolega 89paweł89 sprzedaje 2 fotele z wiązkami za 240zł, także cena nie jest tragiczna :wink4:
"kolega 89paweł89 sprzedaje 2 fotele z wiązkami za 240zł,"
i masz bez pierdoczenia i bez strachu ze cos sie przyjara...
jakbym nie znalazł moich, to bym wziął całe, bo cena jest niezła :wink4:
ori fotele grane maja ten czujnik temp :mysli:
tak, jest w macie siedzenia, taka jakby pigulka przyklejona plastrem
  • 4 miesiące temu...
Teraz ja będę brał się za montaż instalacji grzanych siedzeń i od razu kilka pytań
1. W wiązce, którą posiadam przy wtyczce do maty mam dodatkowy kabelek poobcinany czy dobrze myślę, że jest to wtyczka pozostałość po instalacji od AIRBAG-ów ?!
2. W wiązce, która jest przy pokrętłach do regulacji mam kilka kabelków wyciętych z instalacji auta i moje pytanie gdzie je dokładnie połączyć co i jak ?
Od kostek regulacji mam z obu obcięte przewody szaro-niebieski (podświetlenie?!) i czarno-czerwony(?) dalej lecąc po wiązce obcięty jest cięki brązowy (masowy?!) i gruby czerwono-biały (?) i przy wtyczce, która łączy się z drugą częścią wiązki mam obciętą gruby brązowy (masowy), moje pytanie gdzie trzeba będzie łączyć poszczególne przewody czy znajdę je gdzieś w instniejącej instalacji w aucie i tam będę się dopinał i co dokłądnie te kolory oznaczają ?
1- ta druga kostka wogole Cie nie interesuje (tylko zielona)
2- schemat na pierwszej stronie
szaro niebieski pin 1 - podswietlenie, skrec je razem i podeppnij pod jakis przycisk obok tez pod szaro niebieski
czarno czerwony pin 5 - (+) po przekreceniu stacyjki
brazowy pin 6 -masa (odpowiedzialna za podswietlenie)
czerwono bialy pin 4 - bezpiecznik 30A (sprawdz w rozpisce bezpiecznikow dokladnie ktory bezpiecznik odpowiada za grzanie siedzen)
gruby brazowy - masa
musisz zrobic wiazke tak ze wpinasz wtyczki w maty, wpinasz wtyczki w pokretla i zostaja Ci 4 kable ktore wpinasz w instalacje auta i to wszystko....
masz wszystko w schemacie na pierwszej stronie
Dzięki Przemek, przeglądałem schemat ale chciałem się upewnić, żeby wszystko później grało :hi:
na schemacie jest wszystko :good:
Jakby ktos był chętny to mam jeszcze jedną wiązkę, zrezaną na handelek :good:
Panowie podpowiedzcie jeszcze jedną rzecz tzn. instalacja od granych siedzeń (i elektryki) położona z grzanych d*p (masa gruba podpięta pod śrubkę przy podnóżku, cienka masa od podświetlenia też, czarno-czerwony podpiąłem od jednej z kostek licznika, szaro-niebieski przycisk obok) został mi jeden przewód czerwono-biały, który powinien lecieć pod bezpiecznik nr 44, którego w skrzynce z bezpiecznikami nie mam, żeby go dołożyć muszę włożyć bezpiecznik 30A i teraz do niego będzie leciał ten czerwono-biały i .... ? za bardzo nie rozumiem jak to odczytać z tego schematu :embarrassed:
