[ALL B5] Maty podgrzewanych foteli. I ich wiązka. Jak to zrobić?
Panowie podpowiedzcie jeszcze jedną rzecz tzn. instalacja od granych siedzeń (i elektryki) położona z grzanych d*p (masa gruba podpięta pod śrubkę przy podnóżku, cienka masa od podświetlenia też, czarno-czerwony podpiąłem od jednej z kostek licznika, szaro-niebieski przycisk obok) został mi jeden przewód czerwono-biały, który powinien lecieć pod bezpiecznik nr 44, którego w skrzynce z bezpiecznikami nie mam, żeby go dołożyć muszę włożyć bezpiecznik 30A i teraz do niego będzie leciał ten czerwono-biały i .... ? za bardzo nie rozumiem jak to odczytać z tego schematu :embarrassed:
załóż na niego bezpiecznik 30Amperowy, i do stałego plusa :good:
a stały plus pamiętasz jaki jest kolor przewodu ?
ja nie mam ori wiązki, także nie pomogę :confused4:
  • 2 miesiące temu...
Witam podepne sie do tematu bo mam pytanko związane z ori instalacja. jak juz od foteli idzie do bezpieczników tam przez bezpiecznik 30A potem tam juz gdzie mam przekaźniki do sterowania to z izolacji wychodzą dwa cienkie kabelki tuz przed pierwszym przekaźnikiem i sa koloru czarno/brązowego lub takiego ciemno czerwonego ciężko odróżnić i nie mogę zlokalizować miejsca gdzie je podpiąć na schemacie pisze fuse s 5A w którym dokładnie miejscu?
szaro niebieski pin 1 - podswietlenie, skrec je razem i podeppnij pod jakis przycisk obok tez pod szaro niebieski
czarno czerwony pin 5 - (+) po przekreceniu stacyjki
czyli musi być + po przekręceniu stacyjki to przy radiu będzie git?
  • 3 miesiące temu...
ten + po kluczyku można wziąć z radia? sądząc po grubości kabla straszny prąd tym nie idzie.
Ta biała kostka która łączy wiązkę to gdzie ma być za tym plastikiem przy lewej nodze kierowcy?
  • 5 miesięcy temu...
hej,
sluchajcie mam ori podgrzewane fotele. od strony pasazera dziala, od kierowcy nie. potencjometr napewno jest sprawny po przekladalem ten od sterownia fotelem kierowcy do pasazera i dziala.
jak sprawdzic czy w ogole dochodzi prad do kostki pod fotelem. jest to 6-cio pinowa kostka to wiem. ale chyba z tej kostki idzie prad najpierw do czujnika temperatury, od czego zaczac. mam schemat ale nie bardzo wiem jak sie za to zabrac. :(
  • 7 miesięcy temu...
panowie mam pytanie kupiłem kubły grzane z lędzwiami el. mam tylko kostki czy moze mi ktos wytłumaczyc jakie kabelki i gdzie mam połączyc do auta.
lędzwie to plus (po stacyjce) i minus (do budy) a grzane fotele ? mam klimatronic po 2 lifcie . Jak to ogarnąć ?
musisz miec klimatronik z grzanymi d*pami
klimatronic juz dawno mam :) chodzi mi tylko o kablomanie poniewasz kostki mam ze skody ;/ale odziwo pasują ale kolory jakies dziwne chodzi mi o to ile i jakie kable i gdzie mam podłączyc do auta tylko plus po stacyjce i minus ? tymi tylko ?
---------- Post dopisany 09-01-2013 at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany 29-12-2012 at 23:00 ----------
witam
moze ktoś mi napisac jak w orginele idą wiązki grzanych foteli i lędzwi? biała kostka idzie w lewym słupku ? czy zasilanie jest pociągnięte pod kierownicą czy podłogą?
