[INNE] Sonda Lambda i czujnik temperatury do wymiany?
Witam,
mam maly problem nie dotyczacy co prawda Audi ale Seata Ibizy.
Dane auta :
Seat Ibiza (GP01) '99
Silnik 1.4 Benzyna (ANW)
Podpialem dzis VAGa i wyskoczyly nastepujace bledy:
17524 - d cylindrów 1 - sonda 1; obwód pr¹du grzejnego: przerwa
P1116 - 35-00 - -
Kody gotowosci: 0110 0101
01039 - Czujnik wskaŸnika temperatury p³ynu ch³odniczego - G2
30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
Podpialem bo wskaznik (wskazowka) temperatury cieczy chlodzacej wariowala (dochodzila do 90°C, po czym za chwile spadalo)
Pierwszy blad wskazuje na sonde Lambda siedzaca przed KATem, czy to ta czy jest jeszcze druga/inna?
Jaka/kie grupy zlogowac zeby definitywnie stwierdzic jej uszkodzenie?
Drugi blad wskazuje na czujnik wskazania temperatury (G2), gdzie on sie dokladnie znajduje i czy moge/zdolam go sam wymienic?
druga sonda jest za katem
czujnik wody znajdziesz jak zdejmiesz obudowe
bedzie gdzies blisko silnika
OK, dzieki. Czyli do wymiany ta co na fotce?
A ktore grupy logowac zeby sprawdzic czy jest zepsuta?
Witam
Przy sondzie możesz jedynie sprawdzić czy kable i połączenia masz sprawne.Ewentualnie obwód grzałki możesz sprawdzić do pewności miernikiem.Sonda jako taka jest sprawna tylko zaczyna pracować dopiero po rozgrzaniu.A grzałkę ma po to żeby rozpocząć pracę w kilka sekund po uruchomieniu silnika.
sprawna sonda powinna rozpoczac prace chwile po rozruchu. Kolego wymien tylko czujnik, sonde w przypadku braku sygnalu. Niestety nie wiem na ktorym bloku w tym silniku sa wskazania sond.
Bład sondy dotyczy grzałki.
