Muskel1 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Witam, mam maly problem nie dotyczacy co prawda Audi ale Seata Ibizy. Dane auta : Seat Ibiza (GP01) '99 Silnik 1.4 Benzyna (ANW) Podpialem dzis VAGa i wyskoczyly nastepujace bledy: 17524 - d cylindrów 1 - sonda 1; obwód pr¹du grzejnego: przerwa P1116 - 35-00 - - Kody gotowosci: 0110 0101 01039 - Czujnik wskaŸnika temperatury p³ynu ch³odniczego - G2 30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny Podpialem bo wskaznik (wskazowka) temperatury cieczy chlodzacej wariowala (dochodzila do 90°C, po czym za chwile spadalo) Pierwszy blad wskazuje na sonde Lambda siedzaca przed KATem, czy to ta czy jest jeszcze druga/inna? Jaka/kie grupy zlogowac zeby definitywnie stwierdzic jej uszkodzenie? Drugi blad wskazuje na czujnik wskazania temperatury (G2), gdzie on sie dokladnie znajduje i czy moge/zdolam go sam wymienic?
Dev Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 druga sonda jest za katem czujnik wody znajdziesz jak zdejmiesz obudowe bedzie gdzies blisko silnika
Muskel1 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2010 OK, dzieki. Czyli do wymiany ta co na fotce? A ktore grupy logowac zeby sprawdzic czy jest zepsuta?
mstan Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Witam Przy sondzie możesz jedynie sprawdzić czy kable i połączenia masz sprawne.Ewentualnie obwód grzałki możesz sprawdzić do pewności miernikiem.Sonda jako taka jest sprawna tylko zaczyna pracować dopiero po rozgrzaniu.A grzałkę ma po to żeby rozpocząć pracę w kilka sekund po uruchomieniu silnika. Pozdrawiam
Dev Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 sprawna sonda powinna rozpoczac prace chwile po rozruchu. Kolego wymien tylko czujnik, sonde w przypadku braku sygnalu. Niestety nie wiem na ktorym bloku w tym silniku sa wskazania sond.
