mobopx Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Witam. Problem jest następujący: na 4 i 5 biegu max obroty jakie wykręcam kończą się na 3 tys... ok 110-120 km/h i szybciej nie chce. Czy to mogą być objawy uszkodzonej turbiny? Dodam, że na biegach 1-3 osiągam max obroty tj. ok 4,5 tys czyli do odcięcia. Diagnostyka nic nie wykazuje, wymieniłem olej i dodatkowo filtr powietrza i paliwowy. Tyle wiem. Jakieś podpowiedzi?
Madas Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 wygląda na to wpada w tryb awaryjny ... dziwne tylko że nie wykazuje przeładowania
goldi Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Jak Adam napisał dziwne że nie ma błedów na vagu z reguły tryb awaryjny zostawia bład w kompie
mobopx Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2010 Skoro tak to podepnę się jeszcze raz. A jeżeli to faktycznie tryb awaryjny to jakie są szanse zeby go przestawić na normalny?
Pretor Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Na początek powiedz jaki masz silnik, AHU czy AHH?
mobopx Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2010 AHU kolego, już uzupełniłem poprawnie w profilu
goldi Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 najlepiej :vaglogi: i wrzuć do odpowiedniego działu tylko czy pogoda na to pozwoli generalnie jeśli byś rozruszał sztangę turbiny jest film na forum jak to wygląda w dziale diagnostycznym i wydłubał katalizator przegonił autko trochę może obejdzie sie bez wyjmowania turbiny i czyszczenia ale najlepiej zrób te logi
mobopx Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2011 Nareszcie kawałek suchego asfaltu. Oglądałem filmik jak robić te logi na blokach 003 i 011 I faktycznie zostawiło błędy na VAG-u. Pokazało błąd: 00575 Ciśnienie w kolektorze ssącym - różnica w regulacji. Czyli albo wężyki dziurawe i ciągnie lewusa albo zawór N75 siedzi. Tyle wyczytałem na forum. Czy na podstawie logów będzie można sprawdzić czy N75 jest ok czy nie? Czy trzeba go wymienić?
goldi Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 albo zapieczone łopatki w turbinie przeważnie zrobisz logi będzie coś można powiedzieć
grabson765 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 najlepiej :vaglogi: i wrzuć do odpowiedniego działu tylko czy pogoda na to pozwoli generalnie jeśli byś rozruszał sztangę turbiny jest film na forum jak to wygląda w dziale diagnostycznym i wydłubał katalizator przegonił autko trochę może obejdzie sie bez wyjmowania turbiny i czyszczenia ale najlepiej zrób te logi kolega ma AHU a tam turbina jest bez zmiennej geometri wiec co Ty tam chcesz czyscic? :gwizdanie: ja bym podmienil N75 i zobaczyl co wtedy bedzie sie dzialo
mobopx Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2011 Jaka jest lokalizacja tego N75? Bo chyba w każdej wersji jest inaczej a nie znalazłem opisu... da się go wymienić bez podnoszenia albo kanału?
goldi Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Faktycznie kolega masz rację przecież to silnik AHH ma zmienną geometrię mój faul
grabson765 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Jaka jest lokalizacja tego N75? Bo chyba w każdej wersji jest inaczej a nie znalazłem opisu... da się go wymienić bez podnoszenia albo kanału? da sie go wymienic bez kanalu. znajduje sie z lewej strony oslony rozrzadu moze znajde jakas fote zaraz gdzie on jest
Armi Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Jaka jest lokalizacja tego N75? Bo chyba w każdej wersji jest inaczej a nie znalazłem opisu... da się go wymienić bez podnoszenia albo kanału? Podmień z n18
grabson765 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Jaka jest lokalizacja tego N75? Bo chyba w każdej wersji jest inaczej a nie znalazłem opisu... da się go wymienić bez podnoszenia albo kanału? Podmień z n18 w AHU sie nie da... tak mozna zrobic tylko w AFN :gwizdanie:
Armi Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Jaka jest lokalizacja tego N75? Bo chyba w każdej wersji jest inaczej a nie znalazłem opisu... da się go wymienić bez podnoszenia albo kanału? Podmień z n18 w AHU sie nie da... tak mozna zrobic tylko w AFN :gwizdanie: A no tak :doh1:
grabson765 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Uploaded with ImageShack.us[br]Dopisany: 03 Styczeń 2011, 15:50_________________________________________________zaznaczylem strzalka gdzie znajduje sie n75
mobopx Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2011 tak tak znalazłem dziada ;P 3 wężyki + 2pionwa wtyczka. Jutro będę miał nowy, ale zanim go założę spróbuje wyczyścić stary i podpiąć. Kolega tutaj fajnie to opisał i niektórym osobom się udało, podaję link: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=67926
Grzesiekkbc Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Kolego daj znać czy poszło to gładko i jaki efekt końcowy u mnie też n75 daje po d*pie i chcę się wziąć za niego.
mobopx Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Zabieram się powoli za N75 a w miedzy czasie wrzucam logi 003 i 011 może tutaj ktoś zajrzy do analizy.
