Jakie CB Radio i antena do Audi?
Wilson to antena słabej jakości, nie odporna na wilgoć.
Bierz Omegę, ale w Twoim przypadku weź na mniejszym magnesie.
Ta wersja na dużym jest dla ludzi jeżdżących naprawdę szybko i jak antena jest na dachu
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 181,3 tys.
Bierz Omege, kolega laguna również mi polecił ;) Ja jestem z niej w pełni zadowolony
Laguna, ja miałem dziś pomierzyć i zdecydować jaką długą kupić ale nie dałem rady :kwasny:
Jutro sie postaram, i licze na waszą pomoc koledzy.
Chłopaki orientujecie się ile kabla antenowego jest potrzebne żeby doprowadzić go do półki pod kierownicą ?
A co do prędkosci to 180 i ponad 200 tez bywa więc magnes zostanie większy na wszelki wypadek :D
Julo chcesz jakąś fotke z ML145 na moim aucie? to moge Ci cyknąć
A masz ją na bagażniku czy na dachu?
Ja wczoraj jeździłem z tą antenką na dachu a dzisiaj na bagażniku i mam wrażenie że jednak jest spora różnica na plus jak jest na dachu... Z tym że mam ją pochyloną do tyłu jakieś 20 stopni (nie wiem czy dobrze) no i w żadnym miejscu jeszcze jej nie stroiłem bo sam nie mam jak a jeszcze nie zdecydowałem jak to wszystko w aucie ogarnąć :naughty:
Jak stała na dachu nawet pochylona bez strojenia to zasięgi rzędu 10-15 km jadąc nawet po centrum Sosnowca, Katowic nie robiły problemu i wszystko było ładnie i wyraźnie słyszalne przy włączonym ASQ a na bagażniku jednak czułem że jest gorzej i teraz się zastanawiam czy to kwestia braku strojenia, ustawienia anteny w pionie czy postawienia anteny na klapie... :eusathink:
Mam gdzieś jeszcze w garażu antenę półfalową ze starych czasów więc jak się wkurzę to se ją pierdyknę na aucie i będzie :kox::polew:
Panowie
Antena powinna pracować w pionie - oczywiście to najlepsza dla niej pozycja pracy
przedłużanie kabla - nie powinno się przedłużać o przypadkowe długości - tylko 0,5fali (czyli 5,5m) x współczynnik skrócenia przewodu (dla RG-58 to 0,66), czyli 5,5x0,66 = 3,63m - tyle powinien mieć przedłużacz - oczywiście jak chcemy mieć to zrobione profes
Pab_lo - niestety do półki przy kierze będziesz potrzebował przedłużacza, o ile antena ma być na bagażniku w sedanie
nie zawsze mam czas, żeby tu wpaść :)
No właśnie rano po pracy ustawię ją do pionu i porównam ale chciałbym już jutro wszystko poskładać do kupy na stałe i podjechać na zestrojenie i tak się zastanawiam czy jej nie pierdyknąć jednak na dachu :kox:
---------- Post dopisany at 23:29 ---------- Poprzedni post napisany at 23:28 ----------
A chciałem zamontować pirata na bagażniku... :polew:
nie zapomnijcie o odpowiednim złożeniu magnetycznych anten sirio - każda ma mieć naklejkę alu pod magnes i dopiero guma
nie zapomnijcie o odpowiednim złożeniu magnetycznych anten sirio - każda ma mieć naklejk alu pod magnes i dopiero guma
Haha no ja się przyznam że jak wczoraj ją rozpakowałem to najpierw założyłem twardo gumę :naughty: Chyba kwestia przyzwyczajenia :polew: A potem patrzę że tam jeszcze coś jednak jest w tym opakowaniu więc sięgnąłem po instrukcję i podkleiłem tą folię aluminiową tak jak pisało :decayed:
No dokładnie, radio potrzebne - bez niego to sie jedzie prawie że na ślepo :wink:
Jak będziesz mieć czas to zapodaj jakiegoś linka - którą tą sirio kupić na magnes.
Chce tą składaną, turbo 2000. tylko nie znam sie jak rozpoznać oryginał.
Trudno - będzie magnes - nie wygląda to tak źle..
dam tak jak na tym moim starym zdjęciu - przynajmniej kabla mało potrzeba i zaraz się chowa.
EDIT
Acha, tylko jaka długość teraz...
A jak ona się łamie ? będzie leżeć na dachu jak ją złamie się ? czy tylko lekko sie ugina ?
Musze porobić pomiary w garażu :grin: może sie uda tak ze wjade bez łamania, brame mam na Żuka :wink:
Maksiu miałem sirio turbo na sprzedaż za 100 zł. 2 tygodnie wisiała w dziale sprzedam aż ktoś kupił :wink: A jak na magnesie to bierz sirio ml 145, teraz mam taki sam i jestem super zadowolony. Żadne presidenty tylko poczciwe i tanie sirio :wink:
Pab_lo
ja właśnie dziś przełużałem przewód w swojej antence ML145, kupiłem beczke i przedłużacz o długosći 3,63 m, po czym antena sprawdzona analizatorem antenowym dała takie same rezultaty jak wcześniej
Tak jak pisze laguna, tylko 3,63 m
Jasne, będe wdzięczny. Zapodaj, zawsze to lepiej zerknąć jak już mają inni.
Dałem sobie czas do przyszłego tygodnia z zakupem.
Bo dziś musze zająć się trzpieniem wycieraczek bo mi sie zapieka...
---------- Post dopisany 02-12-2012 at 14:10 ---------- Poprzedni post napisany 30-11-2012 at 06:29 ----------
Byłem obejrzeć jak to wygląda u mnie w garażu.
Także od dachu samochodu do końca bramy w garażu mam tylko prześwit ok.110cm.
Także zakładając Sirio turbo 2000 145cm będe musiał ją składać i rozkładać 2 razy dziennie. Mam nadzieje że sie nie rozleci po paru miesiącach :grin:
Jeszcze zastanawiam się nad klapą ale w tym miejscu:
(sorrki za brudne autko - chwilowo)
Wiem jakie jest wasze zdanie odnośnie klapy i przekonało mnie to że to lipne miejsce. Ale może to przetłoczenie pod szybą jakoś się nada ?
Wtedy idealnie weszłaby antena 145 i mógłbym przymocować ją i nie musiał jej codziennie składać.
Tylko czy to ma sens ? Czy nie uszkodzi powłoki lakierniczej ? itp.
Uszkodzi :whistling: Nie kombinuj widze że korci Cie strasznie :naughty:
zaraz nawet założe kalesony i zejde na ten mróz Ci cyknąć fotke :decayed:
Zobaczysz jak chowam antene przez ładnych pare lat zgiętą w kółko to zmienisz zdanie :decayed:
---------- Post dopisany at 16:24 ---------- Poprzedni post napisany at 15:49 ----------
Midland ML145 na mojej szafie :decayed:
nie ma litości dla anteny :decayed:
Ale masz bata...
ile ma ?
162cm :decayed:
(naszła mnie dzika myśl ostatnio żeby w dziurke po rekinku załadować sirtela santiago 1200 ale odpuszczam temat narazie ta wystarczy)
i do podziemnego jak wjeżdżam to go nie ściągam tylko jade jak samochodziki w wesołym miasteczku:kox:
---------- Post dopisany at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany at 17:46 ----------
zobacz sam początek tego filmiku
---------- Post dopisany at 17:56 ---------- Poprzedni post napisany at 17:49 ----------
I dodam jeszcze raz antena ma 5 lat, jeździła na xxx samochodach, zdarzalo sie że jej nie chowałem przez pare miesięcy :decayed: koledzy pożyczali itd i jestem zadziwiony jej wytrzymałością :decayed: mogłaby już odpuścić i sie zepsuć to kupiłbym sobie nową, no ale chyba nie da rady
( najlepsze, że kiedyś schowałem ją do szuflady w komodzie :decayed: )
Jak miałem na stałe antene w poprzednim audi jakiś cham chciał ją przywłaszczyć i ją popsuł zamiast zdjąć :facepalm:
a pod spodem od uchwytu miałem suma sumarum dziury które wyszły drugą stroną , na to nie ma rady raczej
Ta co sie sama składa to jest ta sirio 2000 turbo na tym filmiku ?
Taka by mi pasowała i chyba ją kupie zaraz :wink:
bo tylko potwiedziłem sie w wyborze.
A twoja to ta pierwsza od lewej ?
Maks bierz sirio ml 145. Nie zastanawiaj się bo mieści się w bagażniku bez problemu i kiedy będziesz chciał wyciągniesz i jedziesz.
Dobra, tak zrobie, tylko liczyłem że ktoś sie jeszcze wypowie na temat tego miejsca pod szybą :wink:
Ale to jednak chybiony pomysł.
EDIT:
tak łatwo sie mnie nie pozbędziecie :polew:
mają różne ceny za to sirio, z różnymi wielkościami magnesu. :kwasny:
