[B5 ABC] Prośba o analize logów
Witam
Proszę o pomoc w analizie logów
Pierwsze podłącznie:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 4A0 907 473 D
Component and/or Version: 2,6l V6 MPFI HS D05
Software Coding: 00083
Work Shop Code: WSC 45403
4 Faults Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent - sonda lambda niskie napiecie
00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs - regulacja z sonda lambda kontrola czujnika tlenu
18-00 - Please Register/Activate
00524 - Shareware Version. To Decode all DTCs - czujnik spalania stukowego 1
07-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00540 - Knock Sensor 2 (G66) - czujnik spalania stukowego 2
...co z tym fantem dalej zrobić
Po wykasowaniu błędów pojawia się tylko:
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit
caly czas się pojawia...
W programi VWT to samo przy silniku.
Natomiast przy diagnosowaniu Airbag pokazało się
532-- ------- Battery voltage
Signal to Low INTERMITTENT
Ma ktoż może jakieś doświadcznie z Lambdą co to może być[br]Dopisany: 25 Październik 2007, 13:56 _________________________________________________hallo naprawde nikt mi nie może pomóc???
mam ten sam błąd w tym samym silniku. błąd 537 tylko że u mnie po za zakesem jest wartość dolna a u ciebie górna.
też nie mam pojęcia co z tym zrobić :wallbash::decayed:
