trezor4 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam dzisiaj chciałem użyć zapalniczki i okazuje się że nie nagrzewa się , tzn, nagrzewa ale słabo i nie idze odpalic papierosa... wogole to nie wciska sie jej tylko trzeba cały czas trzymac zeby zaczela sie nagrzewac , co jest, musze wymienic zapalniczke? czy cos sie mogło zaciąć ?
zdzis Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Możesz spróbować lekko podgiąć blaszki wewnątrz, uważając by nie zrobić zwarcia bo szkoda bezpiecznika. dzieję się tak jak wkłada się byle co To znaczy wtyczki ładowarek i inny pierdolników są nieco szersze by się trzymały i rozpychają i takie są efekty. Dlatego jak kolega palący to ja radził bym założyć rozgałęźniczek na wszelkie pierdolniki podłączony do instalacji, a zapalniczka niech pełni swoją funkcje. Wiem też że te blaszki pod wpływem czasu i temperatury tracą swoją elastyczność co raczej nie powinno mieć tu miejsca. Co innego co innego 30 letni golf A i tak wogóle to w zapalniczce niema jakiegoś magicznego mechanizmu tylko rozgrzewające się te blaszki rozszerzają się rozszerzając te blaszki trzymające i zapalniczka wyskakuje i
greg2505 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 może się przepaliła miałem tak w b6 ale przy zmianie tunela była druga zapalniczka i poprzedniej jeszcze nie sprawdzałem ,podmień od kogoś sam wkład jak będzie grzał to będziesz wiedział czy u ciebie wkład czy gniazdo niedziała
trezor4 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2010 gniazdo działa bo jak podłącze nawigacje to jest ok tylko wklad zaplaniczki chyba sie zepsuł
jozek726 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 w takim pewnie wkład do wymiany najlepiej kup nowa i wymień to nie są duze koszta a efekt na pewno zadawalający
zdzis Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Podegnij jak mówiłem. Wkład pewnie grzeje tam trudno by się spaliło, oczyść i grzej
trezor4 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2010 dzieki miałeś rację odgiąłem blaszki i wszystko działa tylko teraz zapalniczka po nagrzaniu aż wyskakuje z otworu .... chyba za mocno odgiąłem i za mocno sprężynuje
Miszka82 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 w takim pewnie wkład do wymiany najlepiej kup nowa i wymień to nie są duze koszta a efekt na pewno zadawalający ja tak zrobiłem i nic to samo, więc lepiej spróbować tego podgięcia blaszek o którym mówi zdzis bo po co wydawać hajs na próżno
zdzis Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 i Uważać co się wkłada. Od zasilacz tak się odginają chamsko i takie efekty. Mam tak samo ale zapalniczki nie używam więc nic nie robie
Miszka82 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 potwierdzam, zdzis podziękował, podgięcie blaszek ożywiło zapalniczkę
