[ALL] Wskaźniki boost i ciśnienie oleju
:hi:
Posiadam dwa wskaźniki od boost i ciśnienie oleju z serii smoke stepmaster / swiss z opening ceremony a dokladniej takie jak te http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-oleju-smoke-warning-52mm-i1260984304.html i mam takie pytanie czy po zalaczeniu powinny one wydawac jakis dzwięk? czy tylko wkazowka powinna przeleciec przez cala skale? bo po podpieciu wskazowka leci a dzwieku nie ma i nie wiem czy dobrze to podpialem:), na razie jest podpieta sama elektryka bez czujnikow...
wskaźnik ciśnienia oleju nie wydaje żadnego dźwięku, natomiast doładowania może wydawać, wszystko zależy jaki masz :)
mam obydwa i piszczą przy odpaleniu , ale który piszczy to ci nie powiem bo są koło siebie i ciężko wyczuć
doładowania piszczy :)
masz na nim guzik prawda? tym guzikiem możesz wyłączyć to piszczenie :)
Już znalazlem odpowiedź na youtube:). Piszczą tylko te z PEAK (przycisk na zegarku) a SM WARNING nie wydaja dzwieku podczas startu.
Nie mam guzika. Ja mam dokładni ten co w linku do allegro a boost ta sama seria.
miałem na myśli guzik na wskaźniku doładowania :)
powinien być jeżeli masz ten z zapamiętywaniem najwyższego doładowania i z warnem :wink4:
Ja mam bez przycisku z gory ustalonym warningiem z tego co się orientuje.
http://img218.imageshack.us/img218/10/dscf3833r.jpg + takie jak te
Moskal ty masz te z przyciskiem PEAK dlatego dra morde :)
mam te same wskazniki
i po odpalaniu wydaj dzwięk jak idzie wskazówka do konca
