wojtek1990.r Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Witam wszystkich :wink4:.. Mój problem polega na tym ze mój wskaźnik od poziomu paliwa nie działa prawidłowo mój problem jest troche inny od opisanych na forum ponieważ mój wskaźnik na pierwszy rzut oka działa poprawnie o zatankowaniu za 50 wskazuje 1/4 baku za 100 prawie połowe jak zaleje do pełna jest ful wszystko było by dobrze gdyby nie to że moje wskazania zleżne są od wzrostu obciążenia np. jak włączam ogrzewanie na ful to wskaźnik potrafi się podnieść o jedną kreskę jak na przykład ustawię klimatronicka na połowę nadmuchu to podniesie się np o połowę kreski...walczę juz z tym problemem 2 miesiące czyściłem pływak przelutowałem i wyczyściłem wszystkie styki przy pływaku jak i przy liczniku i nadal to samo zero poprawy.. proszę o waszą pomoc.
Daimos Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 problem może być w zegarach, np uszkodzony procesor
wojtek1990.r Opublikowano 7 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2010 a może jest gdzieś przetarty przewód biegnący z licznika do pływaka który zwiera do masy i stąd te dziwne zachowania wskaźnika...
Mariusz96 Opublikowano 13 Października 2011 Opublikowano 13 Października 2011 U mnie po sprawdzeniu błędów wyskakuje zwarcie pinu A i B do maszi dlatego nie działa wskaźnik . Co to może być.przetarty gdzies przewod jest
