Wykaz usterek ogrzewania postojowego - Fabrycznego Webasto
Jaka jest standardowa wartość w kanale 087 dla nowszych piecyków?
Ja mam zablokowany ten kanał :confused4: Trzeba pytać w ASO :)
Oj tam, oj tam :decayed:
Login "22222" i już odblokowany.
Sprawdzisz? Proszę ....[br]Dopisany: 08 Styczeń 2012, 14:43_________________________________________________
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 18: Aux. Heat
Control Module Part Number: 8E0 909 509 J
Component and/or Version: Standheizung Diesel 0416
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01409 - Repeated Flame-Out
35-00 - -
Opis z błędów pierwszej strony czytałem. Co znaczy "35-00"?
Przykład informacji w tekście :wink4: najpierw podane jest miejsce błędu, w drugiej linijce rodzaj błędu, jeśli jest to jakiś sporadyczny błąd to pojawi się dodatkowo trzecia linijka. W przypadku gdy rodzaj i miejsce występowania błędu jest nieznane, podane zostaną tylko liczby.
"-I say we take off and nuke the entire site from orbit
-It's the only way to be sure"
Aliens - "I say we take off and nuke the entire site from orbit"
:decayed:
Kolejny pacjent:
Wednesday,11,January,2012,19:26:17:59303
Control Module Part Number: 8E0 265 105 A
Component and/or Version: Standheizung Diesel 0110
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
01406 - No Flame
35-00 - -
Zasys i wydech drożny. Wydech drożny jak **** :naughty:
Pompa dozująca właśnie kupiona, ilość paliwa w trybie testowym w normie (36-37 ml), mierzone po odpięciu wężyka przy piecyku.
**** wie w jakim stanie rozpylacz i wirniczek.
Czyli co, trzeba wytargać wkład? :disgust:
Ciekawe czy cos pomogą moze jeszcze Nastawy Podstawowe w Adaptacjach kanal 08 :mysli: Trzeba sprawdzic jakie sa tam wartosci zapisane .
Znaczy się nie przenosimy się do wątku o problemach z piecykami i pompujemy ten temat?
Na czas pomiaru ilości paliwa było "250", wczoraj w trakcie zwykłej pracy było "0". Jaki to ma związek z faktem, że nie ma płomienia?
Szukamy przyczyny to i to trzeba sprawdzić .
Grzegorz, co masz na myśli pisząc o 'Nastawach podstawowych' (04), 'Adaptacjach' (08) i kanale '08'?
ktoś ma numer świecy i cene ? Pozdro
Od 1 euro na ebay: http://www.ebay.de/itm/Gluhkerze-Audi-8E-A4-Avant-2-5-TDI-Standheizung-Ardic-912-/180790018017?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi&hash=item2a17ecbfe1
Ardic 3730104 Beru Ireland 0 102 174 304 12V
8E0 963 115
dzięki chłopaki :) ( też borykam się z NO FLAME :thumbdown: )
Andyn, 1 Euro to pewnie zjechana aż miło :mysli:
Bardziej chodziło mi o info, że na ebay są. I o symbole świecy, które są w opisie tej aukcji
Jaki dokładnie numer błędu? Bo "no-flame" to niekoniecznie świeca.
ja u mnie jeszcze obstawiam aku, jak po zresetowaniu webasto uruchomię je na odpalonym silniku to na pewno, bo coś mi się wydaje że na vag widziałem kątem oka napięcie oscylujące w granicach 11.... :disgust:
01406 - No Flame
35-00 - -
01406 - No Flame
35-00 - -
Masz prostownik? Odpal piecyk z podłączonym prostownikiem (chyba wytrzyma :decayed:) - wyeliminujesz w ten sposób akumulator jako przyczynę problemów.
Jaką masz wartość wpisaną w 1 kanale adaptacji sterownika piecyka?: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=163320.msg1882722#msg1882722
Słaby akumulator to błąd "01408"
[br]Dopisany: 13 Styczeń 2012, 17:53_________________________________________________
Zanim wydasz choć złotówkę na nową świecę weź w łapę miernik i sprawdź czy rzeczywiście świeca jest spalona.
01406 - No Flame
35-00 - -
A jak reste Webasto zrobic ? Moze u mnie cos sie w sterowniku przywiesilo po wymianie pompki i 3 rozbiorkach pieca ??
Mozesz wyłaczyć wtykę od sterownika na jakiś czas moze sie wtedy zresetowć . Masz zapisany ten błąd wielokrotnie w pamięci , jak będzie ze 3 razy to wtedy nie odpalisz webasta .
Albo wyciągnąć bezpiecznik.
Nie było mnie wczoraj przy tym rezaniu ale zakładam, że błędy VAGiem były kasowane :mysli:
błąd kasowałem Vagiem.
Podmiana świecy dzisiaj nic nie dała. pompka dozuje paliwo ale piecyk nie odpala i nie wchodzi na obroty. Pojęcia nie mam czemu - wcześniej wszystko hulało. Złożony jest w 100% poprawnie tyle że zalany paliwem i może od tego ? silniczek tez mokry był ( po drugiej rozbiórce ) ....
no nic - chyba pozostaje mi wywalenie tego z auta i wsadzenie nowego pieca lub zamknięcie tematu..zima i tak się kończy :decayed:
Adaś a dlaczego nie osuszyłeś przed złorzeniem ? Przynajmniej z Twojej wypowiedzi tak zrozumiałem ? Może jakiś czujnik nie pozwala odpalić pieca !?
przedmuchałem sprężonym powietrzem ale wiesz jak to z ON .. raczej tzreba by to wypalić a aby to zrobić musiałbym to całkiem z auta zdemontować i wypiąć puche z układu chłodzenia.. nie było aż tyle czasu.
piecyk nie ma takiej kontroli, jedyne czujniki to - płomień i temp. cieczy.. pozatym wew. jest silniczek z kostką i świeca na obudowie.
Czemu nie działa na 3 rozpylaczach ?????????? NIE MAM JUŻ POJĘCIA
jutro sprawdzę jeszcze błędy i zrobie test elementów ... choć to gówno da ale przynajmniej będę spokojniejszy :polew:
Aydaho nie poddawaj sie :wink4: Sprawdz jeszcze wszystkie przewody paliwowe bo rzeczywiscie masz teraz mętlik :)
