blockout Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Pikuś sprawdził mi wyposażenie i mam sterownik pilota Auxiliary heating 9M9 Parking heater with radio remote control więc teraz poszukiwania pilota jakbyście wiedzieli o kimś kto ma do sprzedania albo o jakiejś aukcji to proszę dajcie znać
Aydaho Opublikowano 1 Lutego 2012 Opublikowano 1 Lutego 2012 blockout napisał(a): Pikuś sprawdził mi wyposażenie i mam sterownik pilota Auxiliary heating 9M9 Parking heater with radio remote control więc teraz poszukiwania pilota jakbyście wiedzieli o kimś kto ma do sprzedania albo o jakiejś aukcji to proszę dajcie znać na allegro sa - tylko bez klapki .... były
AndyN Opublikowano 1 Lutego 2012 Opublikowano 1 Lutego 2012 Aydaho napisał(a): blockout napisał(a): Pikuś sprawdził mi wyposażenie i mam sterownik pilota Auxiliary heating 9M9 Parking heater with radio remote control więc teraz poszukiwania pilota jakbyście wiedzieli o kimś kto ma do sprzedania albo o jakiejś aukcji to proszę dajcie znać na allegro sa - tylko bez klapki .... były http://allegro.pl/pilot-audi-a4-8e0-eberspacher-sterownie-radiowe-i2069444524.html (jedną sztukę kupił user z tego forum, działa) Albo ebay - tylko ten kurs euro ....
wrclaguna Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Opublikowano 1 Lutego 2012 Nie pasuje Na Ebayu szukaj po numerze pilota 8E0 909 507
Aydaho Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 karwa - nigdzie nie ma tych pieprzonych sterowników do zdalnego ;(
wtct Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 Jestem ciekaw jak wpływa używanie podgrzewania na żywotność silnika, bo chyba to spora różnica dla silnika odpalać przy np. 20 st. mrozie
AndyN Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 wtct napisał(a): Jestem ciekaw jak wpływa używanie podgrzewania na żywotność silnika, bo chyba to spora różnica dla silnika odpalać przy np. 20 st. mrozie Olej w silniku szybciej osiąga temperaturę roboczą, piecyk ogrzewania postojowego ogrzewa płyn znajdujący się w płaszczu wodnym bloku silnika. Choć pewnie 'cold-start' jest podobny. Prawie cały olej masz w niepodgrzewanej misce. Aydaho napisał(a): karwa - nigdzie nie ma tych pieprzonych sterowników do zdalnego ;( Trzeba było brać ten za 49 ojro
wtct Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 AndyN napisał(a): Choć pewnie 'cold-start' jest podobny. Prawie cały olej masz w niepodgrzewanej misce. Z tym olejem to masz racje, chociaż olej też się trochę zagrzeje, bo cały blok się grzeje, a miska jest aluminiowa. W golfie 3 miałem dodatkowa plastikową nakładkę, więc taka by się tu przydała : ) Dotykałem parę razy nawet kolektor ssący i był ciepły, więc ciepło dość prędko się rozchodzi.
Aydaho Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 AndyN napisał(a): Aydaho napisał(a): karwa - nigdzie nie ma tych pieprzonych sterowników do zdalnego ;( Trzeba było brać ten za 49 ojro to mi naprawdę pomogło
martinus Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 AndyN napisał(a): wtct napisał(a): Jestem ciekaw jak wpływa używanie podgrzewania na żywotność silnika, bo chyba to spora różnica dla silnika odpalać przy np. 20 st. mrozie Olej w silniku szybciej osiąga temperaturę roboczą, piecyk ogrzewania postojowego ogrzewa płyn znajdujący się w płaszczu wodnym bloku silnika. Choć pewnie 'cold-start' jest podobny. Prawie cały olej masz w niepodgrzewanej misce. Oj nie, mylisz się. Start po webasto chodzącym minimum 30min, a po prostu start kostką lodu w -20 to nie ma mowy o żadnym cold-start. Bez webasto to silnik chyba sam nie wiem co się z nim dzieje przy próbach startu, aż ledwie łapie...mnie osobiście szkoda było przy próbach i wolałem na kilka razy odpalać. Natomiast po webasto zapalam jak by jeździł z 10 min, czyli ciepłym. Zresztą jak dłużej webasto działa czyli około 40min. to nawet widzę jak wskazówka temp. płynu lekko idzie do góry. Także Panowie różnica jest ogromna. Pozdro
blockout Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 dzisiaj przyszedł mi pilot :> i wszystko się zakodowało pięknie, czyli Pikuś dobrze rozkodował mi vin tylko pojawił się nowy problem od 3 dni rano przy mrozach -20 nie może odpalić webasto, włącza się pompa wody i dmuchawa ale niesłychać pompy paliwa, niema cykania i dopiero po dwóch trzech próbach odpalenia pojawia się cykanie pompy paliwa i odpala normalnie, na vag'u błedy to tylko 1406 brak płomienia czy możliwe że kiepskie paliwo i parafina albo woda w paliwie "zakleja" wnętrze pompy paliwa że tłoczek nie może się poruszać i dopiero po kilku próbach daje radę ??? dodam że przed wczoraj nie odpaliłem silnika (zapalał i gasł po sekundzie)i dopiero ogrzanie suszarką filtra paliwa pomogło i odpaliłem a dwa dni wcześniej zalałem pełny zbiornik ON VERVA orlen
wrclaguna Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor Opublikowano 7 Lutego 2012 Mozliwe ze to wina paliwa zobacz fotke i porownanie . W przewodach ich przekroj jest bardzo mały wystarczy ze gdzies wytrąci sie kawałeczek parafiny i wszystko zatyka . A VERVA jest przereklamowana .
Aydaho Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 blockout napisał(a): dodam że przed wczoraj nie odpaliłem silnika (zapalał i gasł po sekundzie)i dopiero ogrzanie suszarką filtra paliwa pomogło i odpaliłem a dwa dni wcześniej zalałem pełny zbiornik ON VERVA orlen brat zalał do nowego Rangera cały zbiornik Vervy w piatek - w sobote rano odpalił .. przejechał 2 km i silnik zgasł ... Assistans dopiero uruchomił jak nawalili nafty i jakieś uszlachetniacza ORLEN Verva to ZŁO [br]Dopisany: 07 Luty 2012, 06:48_________________________________________________ wrclaguna napisał(a): a możesz to nieco objaśnić ? bo niewiem co to niby za test kolorów
wrclaguna Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor Opublikowano 7 Lutego 2012 Taki jest kolor ropy w zalezności od Stacji
Aydaho Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 wrclaguna napisał(a): Taki jest kolor ropy w zalezności od Stacji acha ... więc ktory kolor najlepszy ?
wrclaguna Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor Opublikowano 7 Lutego 2012 Aydaho napisał(a): wrclaguna napisał(a): Taki jest kolor ropy w zalezności od Stacji acha ... więc ktory kolor najlepszy ? Najbardziej klarowny czyli ten biały ( Staoil )
martinus Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 potwierdzam problem z uruchomieniem webasto przy cieniutkim paliwie, ale ja właśnie aktualnie mam golda i na zero dymku i problemów z odpaleniem...
ruks Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 MarAgaEBE napisał(a): potwierdzam problem z uruchomieniem webasto przy cieniutkim paliwie, ale ja właśnie aktualnie mam golda i na zero dymku i problemów z odpaleniem... Gold może i tak ale zwykły ON na statoilu nie polecam, 2 lata temu w firmie zamarzły nam 3 samochody (fakt że 2 ciężarówki i autobus) i odtąd lejemy depresator a jak duży mróz to właśnie golda bo akurat mamy karty statoila Co ciekawe osobówki na tym samym paliwie raczej nie mają problemów i to bez żadnych dodatków (Toyota Yaris). Na orlenie też nie tankuje bo nie dość że drogo to kiedyś po zalaniu Fabii 1,9 TDI auto osłabło o 30 KM,dolanie innego paliwa i jak ręką odjął. Poza tym omijam Carrefour.
Bieniek Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Znajoma ma b7 2.5 bdg z webasto. Chce sie pozbyc calego kompletu ogrzewania postojowego. Jaka relna cena za te graty??
AndyN Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Wiecie, może z częścią tych postów przenieśmy się do tematu o rezaniu webasto. Bo z usterkami posty te mimo dużej dozy dobrej woli nie mają nic wspólnego
