[ALL B5] Leci około 40ml oleju po zapaleniu zimnego! silnika.Gdy ciepły tylko lekko kapie
Tak jak w temacie wiadomości :confused4:
Odpalam go po nocy, całkowicie zimny silnik, a tam się leje takim delikatnym strumieniem plama około 30-50ml oleju. Po-leje się tak z 2 minuty i przestaje. Kiedy silnik się nagrzeje już tylko od czasu do czasu sobie kapie. Dodam, że w silniku coś zgrzyta jak jest zimny, jakby tam śrut latał. Tylko nie jestem pewien czy to silnik czy alternator. Olej mam pół-syntetyk przebieg prawie 200. Chyba pierwsze symptomy starości silnika. Patrząc od przodu, leje się po prawej stronie silnika, na wysokości najdalszego cylindra. Nie bardzo to widać skąd.
Zawsze spotykałem się z tym, że to ciepły olej uchodził, teraz jestem w szoku. Nie ma obecnie miejsc u mechaników, nie ma kanału dlatego pytam tutaj. Samochodem jeżdżę na codzień.
Pękła ci odma(odpowietrzenie bloku silnika) która znajduje się pod kolektorem powietrza i na zimnym mocniej olej wywala niż na ciepłym.Miałem to samo i takie same objawy.
To nie jest ta część jak znajdę to dam znać.[br]Dopisany: 15 Grudzień 2010, 16:42_________________________________________________Tu masz odmę do adr (nr2)http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=86692.0;highlight=odma+adr
[br]Dopisany: 15 Grudzień 2010, 16:55_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=88308.0;highlight=odma+adr
U mnie wygląda to tak
Więc coś nie kolorowo to będzie ;/ Na zaznaczonym miejscu olej.
PS. w ADR bez ściągnięcia kolektora raczej się nie da. Można próbować przez alternator ale chyba bez sensu.
