Montaż lusterka wewnetrznego fotochrom do zwykłego uchwytu
Montaż lusterka wew. fotochrom B7 pod czujnik deszczu/światła , do zwykłego uchwytu na szybie , w zasadzie operacja zajmie moze 1 h, wszytsko przedstawione jest na zdjeciach,
odcinamy, kawałek czesci mocującej starego lusterka dokladnie na wysokości nitowania elementów, i przykrecamy tą cześć do nowego lusterka,
instalacja :
biały to plus najlepiej po kluczyku
czarny to minus
opis przedstawia podlaczenie w prosty sposób i cieszenie się samym urządzeniem fotochrom
system można rozbudować co opisano już w innych wątkach
Podczas montażu załoz lusterko 1 obrócone o 60° ... 90° w stosunku do położenia montażowego i obróc aż do zablokowania sprężyny blokującej :) czyli trzymasz na dziewiatej godzinie i przekrecasz na dwunasta w mocowaniu i ma siedziec :rolleyes:
Nie podpinasz kabli poki nie zamocujesz lusterka :) pozniej wtykasz obudowe maskujaca kable
no widzialem juz wczoraj.. ceny spoko. Tylko czy masz mozliwosc wrzucic fotke od zewnatrz szyby? Czy szyba jest taka sama pod fotochrom czy czarna w miejscu gdzie idą kable?
zaslepka ma byc , ale niestey w komplecie nie ma generalnie do kupienia w aso za grosze
  • 6 miesięcy temu...
W którym miejscu należy się podpiąć kablami ?
Daleko trzeba je ciągnąć ?
Ja próbując ściągnąć to lustro zbiłem szybę :decayed::naughty::kox:
Otworzyłem sobie w ten sposób możliwość założenia szyby od B7 pod czujnik deszczu z mocowaniem lusterka od B7 oczywiście :evil:
A na poważnie: Jeśli masz wątpliwości czy operacja się powiedzie, lepiej jedź do 'szklarza' i niech on je zdejmuje. Eksperyment może być zbyt bolesny :confused4:
Qrew**** łatwo to zrobić. Ciche 'pstryk' i pozamiatane ... :wallbash::zemdlal:
  • 3 miesiące temu...
czyli z pierwszego postu czakiego rozumie, że pierwszy biały kabelek z lustra przedłużamy i ciągniemy do plusa (może być w włącznika świateł), a czarny z lustra do masy (i to można do masy lampki) :mysli:
jutro odbiór brakującej osłonki i działam z montażem
Czaki a jak rozwiązałeś problem z tym, że jednak i tak kawałek kabelków od strony zewnętrznej widać??
hmm ? nie widac nic ja mam szybe z b7 pod to lusterko wlasnie
u mnie lustro już działa...fotek zadnych nie robiłem bo jest dokładnie tak jak opisał Czaki...
...jedyna różnica to ja sie podłączyłem z zasilaniem pod lampke podsufitki i działa jak trza :polew: :polew: :polew:
AVE :ad:
ArturB6 a czy podpięcie lusterka pod lampkę podsufitki(a nie "+" po stacyjce) nie skutkuje ciągłą pracą fotochromu?
:hi:
:hi:
nie ja podpiąłem się pod zasilanie lampek oświetlających gałke zmiany biegów... więc fotochrom się włącza po zapaleniu chociażby świateł postojowych
:hi:
u mnie nie mam tych lampek oświetlających gałkę a też myślę podłączyć się pod lampkę oświetleniową w podsufitce,ale czy to nie będzie jakieś lipy jeśli fotochrom będzie cały czas pod napięciem?
czy
pod jaka lampke
jak zciemnisz sobie lamki w aucie przestanie ci dzialac luterko, pod wlacznik swiateł lub inne srodło 12v
pod jaka lampke
czaki może jak ściemnisz to przestanie...ale ja nie ściemniam więc działa jak należy :kox:
:hi:
czy
a lampek mieć nie musisz ale prąd jest w lampce i wystarczy, że się tam podłączysz...
...fotochrom zaczyna działać dopiero po włączenie świateł...więc jak na moje jest :good:
ok,dzięki.na dniach montuję więc lustro i podpinam pod lampkę :hi:
A duzo roboty z przerabianiem, musze cos jeszcze dokupic?
No przeciez jest w pierwszym poscie wszystko opisane...
Nic nie musisz dokupywac, ze starego lusterka odcinasz kawalek, przykrecasz do nowego i mocujesz... Nice & easy...
Ja dodatkowo przykleiłem ten odcięty kawałek poxipolem - w ten sposób mocowanie jest sztywniejsze.
Mam też podłączony wsteczny i lampkę tak, żeby się rozjaśniało gdy cofam i/lub jest włączana lampka podsufitkowa :cool1:
