Bebzo28 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Witam Pokazało mi błąd i nie wiem co to oznacza, W trakcie skanowania błędów miałem włączony tylko zapłon ( wszystkie odbiorniki radio ,światło w środku , nawiewy włączyłem ) Czy ten błąd może być tym spowodowany że wyłączyłem nawiew. po kasowaniu błędów wyłączyłem zapłon i ponownie włączyłem zapłon i błąd powraca. I nie zauważyłem żadnych problemów z nawiewem. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 D Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D63 Coding: 00040 Shop #: WSC 63198 1 Fault Found: 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 29-00 - Short to Ground Co z tym zrobić ? Czy to coś poważnego ?
mstan Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Witam 799 - - - - - 031F Czujnik temperatury cieczy chłodzącej (G110). 29-00 - Short to Ground. Może osadził się na nim kamień. Wystarczyło by go oczyścić,ale jak widzisz można z tym jeździć. Pozdrawiam
ROBERT Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 06.1 (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa, *06.1 Temperatura chłodzenia silnika jest wyliczana jeżeli czujnik jest uszkodzony lub nie zainstalowany, diagnostykę wykonywać tylko powyżej 0 stopni Celsjusza
Bebzo28 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2010 czyli jak sie ociepli to wtedy sprawdzic błedy,powinno być dobrze .
