[B5 ADR] Wibracje przy obrotach biegu jałowego
Witam! Mam pytanie, głównie do posiadaczy ADR. W mojej audi, przy niskich obrotach, silnik bardzo drży, wszystko "buczy", czuć mocne drgania na kierownicy i.. i wszystkim ;) Ponad 1tyś obrotów jest OK. Powiedzcie, czy jest to przypadłość tych 1.8 czy mam gdzieś szukać przyczyny?
Uprzedzając wiele odpowiedzi, silnik pali na wszystkie gary, nie gubi zapłonów.
u mnie tego nie ma,moze poduszki pod silnikiem :mysli:
u mnie też tego nie ma. musisz szukać przyczyny też podejrzewał bym poduszkę pod silnikiem...
Mi drży ale jak czasem obr spadną na 600 od czasu do czasu tak mu sie zdarzy i wtedy dopiero auto zaczyna drżeć przy niskich obr normalna sprawa :P, tak to raczej cisza i spokój.
  • 3 miesiące temu...
Witam Kolegów
w temacie drgań - mam dotychczas VW Passat 2007 200 PS. przy mocnym przyspieszaniu na 4 i 5 biegu w okolicach obrotów max mam uporczywe drgania na kierownicy. po zmianie biegu na wyższy ustają. czy Ktoś coś takiego zaobserwował w swoim aucie?
Witam.
Mam AHL i dzieje się tak samo jak u Ciebie. Czytałem kiedyś, że poduszki jak sugerowali koledzy, albo wina plecionki w układzie wydechowym. Nic z tym nie robiłem, bo jakoś szczególnie mi to nie przeszkadza. Jak sobie poradzisz, to daj znać. :hi:
pozdrawiam,
TM
Częstą przyczyną telepania silnikiem budą,jest uszkodzone łącze elastyczne wydechu(plecionka)
to jedynie jeszcze może być tłumik drgań koła pasowego przy wale ale nie dam sobie głowy uciąć :shocked:
uwazam ze to nei ma z tym nic wspolnego ale moge sie mylic...
  • 2 miesiące temu...
