[ALL B8] A4 Avant 2.0 TFSi Quattro
to nic nie pomaga trzeba wymienic piescienie do tego
a jest tam bagnecik? bo niektórzy piszą że czujnik poziomu oleju walnięty lub nawet jakiś błąd w MMI. W końcu to elektronika. Ale faktem jest że niektórym rozebrali silnik i faktycznie uszczelnienie jest złe, Audi o tym wie od 2009 roku, rozwiązanie miało być w 2010 roku, nieźle...
No jest rozwiazanie , tylko niestetydrogie dla Audi .......... bagnetu nie ma trzeba sobie dokupic.
faktycznie, linki coś siadły.
może ten zadziała?
http://tiny.pl/h1dsk[br]Dopisany: 14 Październik 2011, 12:46_________________________________________________kogo mogę na 100% dopisać do listy na a5klub?
mnie można śmiało dopisać
Rozmawiałem z redaktorem prowadzącym sprawę z ramienia TVN Turbo. Na razie nie zamierzają robic realizacji telewizyjnej tylko zbierają materiały. Jak stwierdził na naszą niekorzyść przemawia fakt iż Audi dokonuje napraw w dwóch etapach :no: i to pomaga. Naprostowałem mu jakie zasady przy tym obowiązują i że to tylko tak naprawdę ściema ze strony firmy.
A teraz hit jaki usłyszałem w serwisie jak zgłosiłem wibracje przy skręcaniu kół podczas b.wolnej jazdy - w tym aucie to tak jest bo ma szerokie opony :polew: Są 225
Załamka totalna :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Wszystko, dokładnie jak u mnie. Teraz jestem w trakcie drugiej próby olejowej, zobaczymy co wymyślą.
jakie wy paliwo do siebie lejecie 95 czy 98 ? albo inaczej co zaleca producent , bo na klapce mam 95 super a to idiotyczna niemiecka nazwa 98 chyba :rolleyes:
Ja zawsze leje 98 Verva.
Na klapce mam to samo co ty Turdzi.
I see w sumie wychodzi na to ze super 95 to 95 a B8 2.0T moze jedzic na 95 w przeciwienstwie do B7.Tam trzeba lac 98.
Turdzi, może i można wg producenta, ale jeździć na polskiej 95 zaturbioną benzyną to dość chybiony pomysł :wink4:
Mądrzy ludzie [4turbo] by ten pomysł z lekka wyśmiali.. :wink4:
moje auto nigdy nawet nie stało przy 95, odkąd je mam leje 100 :>
nie no w PL leje tylko 98 lub lepiej ale u siebie skoro nie upalam a paliwo dobre to w sumie jak producent zaleca 95 to niby czemu nie lac :mysli: .W pl to inna sprawa , zreszta ty i tak nie masz wyboru bo B7 2.0T tylko 98.
wiesz jak to jest, subaraki też różnie ludzie poją, a teori tyle ile wlewów paliwa :decayed:
ja jeżdzę na tyle mało, że leje najlepsze co mogę, bez względu czy mógłbym 95 czy też nie :>
ja tam producentowi nie wierzę :wink4:
może zaleca żeby ludzi (wydających nieco wiecej na auto niż na czapkę gruszek :kox:) nie przerażało podnoszenie kosztów ze względu na konieczność zalewania 98 :wink4:
a to prawda :wink4: chodz mi w sumie nie chodzi nawet o roznice w cenie paliwa.
  • 3 miesiące temu...
Witam po dłuższej przerwie.
Przy obecnych mrozach na zimnym silniku strasznie mi coś wyje spod maski.
Zarówno podczas przyspieszania gdy biegi zmieniają się do góry ,jak i podczas hamowania gdy w dół.
Gdy silnik nabierze temperatury,problem znika.Mam skrzynie S-tronic.
Byłem w ASO,stwierdzili,że nie mają pojęcia co to jest i spotykają się z tym po raz pierwszy :(
Odesłali zapytanie do centrali,czy gdzieś tam.
Koleś mi powiedział,że to raczej ze skrzyni biegów i jest opcja,że będą mi ją wymieniać !
Ja już nie wiem co mam robić,jak nie olej w silniku (cały czas bierze w granicach 0,3-0,5l/1000km),to teraz to.
Ręce opadają,przecież to jakaś żenada z tym Audi.
Dodam ,że przebieg auta to niecałe 27000km... :wallbash:
a jestes po wymianie tlokow
Wychodzi na to, że na 10 000tys wypija nawet 5L oliwy, to jest jakaś masakra :confused4:
jakaś dupna sztuka może Ci się trafiła :confused4:
Turdzi a jak tam u Ciebie z tym olejem?
nie ,mialem tylko Stage 1 ..
czyli g........ , tylko wymiana tlokow pomaga.
dobrze , na 17K dolalem niecaly litr.
