[B5 AHU] Jak prawidłowo wypoziomować skrzynie biegów?
markus85
Witam,mam pytanko czy ktoś może wie jak prawidłowo wypoziomować skrzynię?Mówię o co chodzi, a mianowicie jestem po wymianie automatu na manual i pomimo wspawania wspornika skrzynia nie jest prawidłowo wypoziomowania,(lewa łapa inna niż w automacie przez co trzeba wprowadzać modyfikacje) czy fizycznie przyrządem "poziomica" ma być ustawiona równo, czy może pod jakimś kątem?(trzeba ją tyłem unieść ku górze)
Aktualnie podczas jazdy trzepie całą budą również na wyłączonym silniku, półosie muszą mieć zły kont.
Jeśli nie znajdę będę robił to na oko ale a nóż ktoś wie jak to zrobić porządnie?
z góry dzięki.
też tak myślę, ale z drugiej strony może by powiedział jak to zrobił, bo jestem bardzo ciekawy czy u mnie jest wszystko ok
