[B6 AVF] Problem z obrotami, wyłącza się Turbo
Witam,
Od jakiegoś czasu mam totalnie indiańskie zachowanie samochodu A4B6 1.9 TDI 130 KM FWD.
1. Czasem zaraz po uruchomieniu spadają obroty i gaśnie [ totalna loteria]
2. Czasem, ale często Turbo wchodzi w tryb awaryjny i nie ciągnie
3. Turbo ma 15000, było całe regenerowane
4. EGR był czyszczony przy wymianie turbo...
Turbina była weryfikowana, podobno jest cacy...
POMOCY, dostaję białej gorączki, jak znaleźć winowajcę...
Idę po logi, zaraz wracam....
kolego bez logów to tu nikt Ci nic nie powie..zrób pełne logi i wróć spowrotem
:vaglogi:
Btw:
Jutro spot ( jak co wtorek ) przyjedź , może ktoś pomoże :gwizdanie: (weż jakiś załącznik )
no to logi załączone, czekam na jakieś podpowiedzi...
To nie są logi kolego tylko odczyt błędów. Z tych błędow nie widac nic odnosnie trybu awaryjnego. Troche to dziwne :mysli:
Jak sie robi logi znajdziesz w dziale diagnostyki. :confused4:
gdzie, bo nie widze ...
okazało się, że to nie log... przepraszam
zrobiłem diag i jakieś bzdety wyszły:
Monday,20,December,2010,19:18:52:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E24A281071 Mileage: 151780km/94311miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 5934
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E24A281071 AUZ6Z0D0124989
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 8E0 910 155 C HW: 01J 927 156 HH
Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3120
Revision: 00000003 Serial number: 00000000402739
Coding: 0000001
Shop #: WSC 04926 001 00001
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 4529
Coding: 04259
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1324
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0617
Coding: 01011
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 J
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01011
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00101
Shop #: WSC 00006
No Faults Found
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 T HW: 8E0 035 192 T
Component: RNS-E HIGH EU H75 0660
Revision: 06S Serial number: AUZBZ7H1005126
Coding: 0301715
Shop #: WSC 50008 123 95382
4 Faults Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 76
Reset counter: 174
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 2910
Clock: 19:08
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Time Indication: 0
Date: 2008.09.18
Time: 13:51:32
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Time Indication: 0
Date: 2008.09.18
Time: 13:51:37
02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:08:13
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0704
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1412
Coding: 06762
Shop #: WSC 00670
Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0103
Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0103
Part No: 8E0959801A
Component: Tőrsteuer.HL BRM 0204
Part No: 8E0959802A
Component: Tőrsteuer.HR BRM 0204
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0301715
No Faults Found
End ---------------------------------------------------------------------
co do logów, muszę zgarnąć kogoś by klikał, jak będę jechał...:(
1 Fault Found:
P0571 - 35-00 - -
zacznij od tego ...
umówiłem się z jednym magikiem na początek roku, ale do tego czasu chyba ...szlag mnie trafi, bo codziennie jeżdżę do pracy :(
dzięki za podpowiedź...[br]Dopisany: 24 Grudzień 2010, 14:12_________________________________________________ A teraz UWAGA !!!
Zrobiłem DIAGNOSTYKĘ w dobrym warsztacie, jeździli z VAG etc. okazało się po rozebraniu, że jednak turbina do reklamacji...
Zawiozłem turbinę do SCOROLLPRODUCTS, czyli tam gdzie była regenerowana i weryfikowana. Poruszyłem sporo kontaktów, by mi ją wymienili, ale udało się.
Teraz nie ma błędów, chłopaki w warsztacie przejrzeli mi cały układ i jest git, samochód płynie :D
Przy okazji odkryłem fajny warsztat na Tarchominie, bardzo sensowni ludzie....
To tak nawiasem zakończenia tej dziwnej sprawy.
Jutro jeszcze świece żarowe wymienię, bo miewam problemy z rozruchem przy sporych mrozach...
[br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 22:54_________________________________________________I to jeszcze nie koniec, od wczoraj auto jest diagnozowane ponownie, powtórka z rozrywki :(
