[B5 ADR] Zapowietrzony układ chłodzenia?
Witam mam takie pytanko .Czy na rozgrzanym silniku dolny waz wychodzacy od chłodnicy ma byc goracy ? I czy w audi a4 sam odpowietrza sie układ chłodzenia?
cześć;
jesli termostat sie odworzy to dolny waz bedzie gorący.ja przy wymianie pompy i płynu rozłaczyłem wąz na podszybiu,odpowietrzyłem i po sprawia.Grzeje aż miło!
pozdro
Wojtek :a4fan:
cześć;
pozdro
Wojtek :a4fan:
Na podszyciu ida 2 weze obojetnie ktory rozlaczasz? Jezeli zapowietrzony to czekasz az ujdzie powietrze i poleci plyn?
tomek25 - napisz dokladnie jaki masz problem? Dopóki się termostat nie otworzy a zaczyna przy temp. 87C to ten wąż będzie zimny i silnik pracuje na małym układzie. Poczytaj o wymiane termostatu. Jest tam dużo o odpowietzreniu układu chłodzenia a dokłądnie jak się powinno to zrobić.
Czesc, ja odpowietrzam poprzez nacisk (zngniecenie) obu rur, przy otwartym zbiorniczku wyrownaczym. po tym zabiegu wszystko jest ok! Pozdrawiam Jocker01
Wąż wcale nie musi być gorący, temat przerabiałem z kolegą wiki.
Chodzi mi w czasie jazdy jaki ma byc ten waz dolny?U mnie ten waz jest zimny dopiero jak postoje troche i pogazuje dopiero robi sie cieply- termos w pelni sie otwiera czy to normalne???????A zwracam na to uwage poniewaz niedawno mialem plyn wymieniany.
Kolega wiki miał ten sam dylemat przy wymianie termostatu i ustaliliśmy, sprawdzając na 2 samochodach, źe ten wąż robi się najwyżej ciepły.
Jeden z nich ma mały otworek do odpowietrzania.
Tak jak pisze mrog, przerabiali ten temat dość poważnie
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,7034.75.html
Czy masz jakieś problemy z temperaturą?
No to spox. jest tak jak powinno . Z temp. raczej brak problemow stoi przed 90 jak zagrzany :). Temat uwazam za zamkniety . Pozdro. dla wszystkich maniakow :audi::a4fan:
Gość
