Kornas Opublikowano 24 Grudnia 2010 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Drodzy forumowicze, Od połowy zimy mam problem, nie działa mi tylny spryskiwacz i czuć płyn w kabinie. Poczytałem trochę na forum i znalazłem, że w B5 wypina sie złączka po lewej stronie auta, przy otwieraniu bagażnika. Więc dziś postanowiłem wszystko rozebrać, jakie było moje zdziwienie jak w śród mnóstwa kabli elektrycznych nie znalazłem wężyka do spryskiwacza.... Upewniłem się, że problem jest gdzieś w okolicy przodu kabiny bo jest mokro pod dywanikiem. Niestety nie udało mi się ustalić miejsca wycieku.. Może, ktoś z Was spotkał się z tym problemem i wie gdzie mam szukać usterki w B6 z 2004 roku ? Z góry dziękuję za pomoc i życzę Wszystkim Wesołych, Radosnych i Pogodnych Świąt Bożego narodzenia Kornaś
Gość Opublikowano 24 Grudnia 2010 Opublikowano 24 Grudnia 2010 rozbierz plastikowe nadkola z lewej strony i sprawdz przi zbiorniku[br]Dopisany: 24 Grudzień 2010, 15:47_________________________________________________wężyk dochodzi w rurce karbowanej ,jak go nie ma to mógł się ułamac na zgięciu. rozbierz na klapie tapicerke ,niech ktoś włączy spryskiwacz a ty obserwój gdzie leci płyn
Hasiuk89 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Niewiem czy w B6 jest tak samo jak w B5 ale ktoś miał taki sam problem na forum. Koło pedału sprzęgła po lewej stronie jest plastik trzeba go odkręcić i tam jest pare przewodów i jest rurka od spryskiwacza tylnej wycieraczki pewnie sie wypieła i teraz leci wszystko pod nogi wiem ze tak jest B5.
Kornas Opublikowano 25 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2010 Dziękuję za odpowiedzi... Właśnie czytałem, że w B5 tak jest, ale niestety rozebrałem cały boczek przy sprzęgle (odkręciłem nawe stopkę pod noge) i lipa. Psikam i nie widać jak leci..... a pod dywanikiem się pojawia ;/ Buko, leci do środka do kabiny, gdyby poszło w nadkolu to chyba by wylatywało na zewnatrz, dobrze mysle ? Przy klapie jest ok, wężyk jak ta lala Ktoś wie jak dokładnie idzie wężyk w B6 przez kabinę ? Gdzie są złączki ? Pozdr. Kornas
skerim Opublikowano 28 Maja 2011 Opublikowano 28 Maja 2011 Czy problem został rozwiązany??[br]Dopisany: 28 Maj 2011, 20:06_________________________________________________Pytam bo mam ten sam - tylny spryskiwacz nie działa. Przy włączaniu spryskiwacza słychać pracę silniczka, ale nie ma efektu. Zdjąłem nadkole i znalazłem jeden niepodpięty wężyk, ale nic z niego nie leciało (miał wyjście obok lewego progu). Poszukałem drugiego końca i znalazłem go na podszybiu - niestety również do niczego nie przymocowany, a obok króciec połączony z serwem. Nie wiem, czy to jest związane z moim spryskiwaczem, ale bez względu na to chciałbym wiedzieć do czego służy i jak powinno być podłączone: Pokusiłem się jeszcze o wykonanie zdjęcia zbiorniczka pod nadkolem oraz od spodu, zastanawiam się czy to drugie miejsce z obejmą powinno być puste jak u mnie? Proszę o wsparcie [br]Dopisany: 28 Maj 2011, 20:34_________________________________________________Przyznam się bez bicia, że niestety nie znalazłem dziś czasu (zaczęło padać), żeby rozebrać tapicerkę w klapie i sprawdzić czy płyn tam dochodzi - mogę jedynie powiedzieć, że nie widać, żeby gdzieś się wylewał.[br]Dopisany: 28 Maj 2011, 20:37_________________________________________________no i chyba przypadkiem sam znalazłem, grzebiąc w dziale układ hamulcowy: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=134917.0 co niestety nie rozwiązuje problemu braku działania tylnego spryskiwacza.
spknet Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Witam czy ktoś rozwiązał problem tylnego spryskiwacza mam ten sam problem
skerim Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 proponuję zdjąć dyszę spryskiwacza i wówczas spróbować. U mnie była przytkana, ale to był dopiero wierzchołek góry ... . Przytkały ją resztki powłoki galwanicznej z ośki mechanizmu wycieraczek - jej środkiem płyn przechodzi z pod klapy na zewnątrz. Zwiększony luz na oście powodował dostawanie się płynu do środka mechanizmu wycieraczek i dalej na klapę bagażnika (w miejscu podświetlenia tablicy rejestracyjnej). Efektem były ogniska korozji - więc skończyło się na wymianie mechanizmu (używka) i odczyszczeniu i zaprawek na klapie. Jak dobrać się do mechanizmu w razie w: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=138700.0 przy okazji można się zastanowić na modem na wycieraczki z Q5 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=122629.0 Pozdro for all
