albercik 0 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Witam. W moim 1.6 ADP na silniku program pokazał mi błąd : 16518 - obwód czujnika O2, nie wykryto aktywacji. Czy wiedzie Panowie o co tu biega dokładnie i na co być gotowym w związku z tym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Z tego co mi wiadomo to ten błąd wyskakuje jak sonda nie działa może być uszkodzenie sondy przewodów lub wtyczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albercik 0 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Okej, ale w którym miejscu szukać tych elementów, żeby dokładnie sprawdzić czy są uszkodzenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KKKC 0 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Pod zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodniczego znajduje się wtyczka, od niej idzie kabelek między ścianą grodziową a silnikiem ( pod taką grubszą rurą idącą od przepływomierza a przepustnicą ) aż do kolektora wydechowego, tam znajdziesz sondę wkręconą w wydech. Sprawdź kabel, wtyczki i połączenie do kompa. Pozdrawiam KKKC[br]Dopisany: 24 Grudzień 2010, 21:36_________________________________________________ Witam. W moim 1.6 ADP na silniku program pokazał mi błąd : 16518 - obwód czujnika O2, nie wykryto aktywacji. Czy wiedzie Panowie o co tu biega dokładnie i na co być gotowym w związku z tym ? nie aktywacji ... tylko aktywności ... brak zmian napięcia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albercik 0 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Dobra dzięki, zaglądne tam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aribike 0 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 I co kolego się okazało ? Bo mam ten sam błąd, sonda do wymiany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
