Grzesiekkbc Opublikowano 26 Grudnia 2010 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Witam kolegów. Mam do Was sprawę, padła mi pompa wtryskowa w wigilię ;( po kilku telefonach znalazłem pompę od AFN 110ps. Auto zaciągnąłem do najbliższego mechanika w okolicy który mi ją założył i tutaj pojawił się kłopot bo od samego początku palił opornie. Dzisiaj sprawdziłem kąt wtrysku i wynosi on 255 czyli nie ustawili go ani na zegarze ani tak jak my tutaj robimy na VAG-u. Powiedzcie mi czy jak mam chipsa + wtryski z AFN i teraz tą pompę z 110ps to czy dać ten kąt tak jak się daje normalnie na 49-53 czy jakoś inaczej go ustawić? Z góry dziękuję za pomoc
vauxhall95 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Kat oczywiscie na okolo 50 ustaw,czy masz chipa czy nie masz to nie zalezne od tego.Ale klania sie druga sprawa czy dobrze rozrzad ustawiony.
Grzesiekkbc Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 No też się właśnie zastanawiam nad tym. Zobaczę jak będę ustawiał czy pójdzie lekko czy nie. Jak nie to będą kasę wracać.
goldi Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Mi się wydaje jeśli kąt wtrysku wynosi 255 to poza regulacją i jest przestawiony rozrząd tak jak napisał Patryk
Grzesiekkbc Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 To mnie zastanawia że jak wcześniej ustawiałem kąt jeszcze na poprzedniej pompie to też miałem 255 ale wahał się on po między 0-255 a tutaj jest tylko 255 nic się nie waha. Sk.....le jeśli źle ustawili to ich pozabijam w tym warsztacie.
przemik Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Co za warsztat ze nie sprawdzil kąta wtrysku po załozeniu pompy.... zmien warsztat...
Grzesiekkbc Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 Taki który był na trasie czynny w wigilię brałem co było pod ręką. Auto padło jakieś 50km od domu. Twierdzili że rozrząd ustawiony jest poprawnie. Jutro się do nich przejadę (niech stracę) i dowiem wszystko.
wiktorsam Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 To może pompa ok a rozrząd przeskoczył ? Nie walnął ci klin na wale ? Skoro wcześnej Ci kąt latał między 0 a 255 to by wskazywało na koło zębate rozrządu na wale - to częsta przypadłość nie umiejętnie serwisowanych 1zetorów.
Grzesiekkbc Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 Ten kąt 0-255 miałem po kupnie auta wtedy kupiłem Vag-a i ustawiłem na prawidłowy miałem coś w granicy 49-56 i tak było do chwili jak pompa powiedziała amen. Teraz po wymianie pompy mam ciągle 255 i tak jak pisałem nic nie lata tylko jest to stałe. Dzisiaj nie pracują, jutro do nich jadę.
vauxhall95 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Ten kąt 0-255 miałem po kupnie auta wtedy kupiłem Vag-a i ustawiłem na prawidłowy miałem coś w granicy 49-56 i tak było do chwili jak pompa powiedziała amen. Teraz po wymianie pompy mam ciągle 255 i tak jak pisałem nic nie lata tylko jest to stałe. Dzisiaj nie pracują, jutro do nich jadę. 49-56 tak nie moze byc za duze wachania
Grzesiekkbc Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 No u mnie tak pokazywał Vag na starej pompie. Nie wiem czy może czy nie ale jak ustawiłem kąt wtedy to były mniejsze wahania a później takie pokazywał.
vauxhall95 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 albo klin slaby albo male kolo od wala
Grzesiekkbc Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 Żeby ten klin wymienić w razie czego to dużo roboty jest z tym? Co to za koło?
vauxhall95 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 KOLO od walu,a klin to trzeba wszystko zrzucac,cala morde i rorzad
Grzesiekkbc Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 Rozrząd mam do wymiany i to tak na lipiec/sierpień mi wypadnie z tym to wtedy mi mechanik na tego klina rzuci okiem. Zobaczę czy da się to ustawić jeśli jest tak rozjechany ten kąt teraz.
Gość .... Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Kolego a inne pytanie, komputer masz z AFN czy z 1Z ? może tam wszystko jest ustawione poprawnie a komputer sie gryzie z pompą ?
Grzesiekkbc Opublikowano 29 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2010 Komputer mam z AHU tego 16bit i na nim śmigam od początku. [br]Dopisany: 28 Grudzień 2010, 06:05_________________________________________________Odwiedziłem ich dzisiaj i ustawiłem ten kąt. Teraz mam 49-52. Auto dałem na pole na noc a że mieszkam przy rzece to na rano będzie z -20C tak jak dzisiaj to się zobaczy jak będzie palił. Dodam że jak dawałem na tym kącie 255 na BS i grupę 000 to tak siepało autem że masakra a teraz chodzi jak powinien. Jutro zdam relację co i jak.[br]Dopisany: 28 Grudzień 2010, 18:55_________________________________________________Koledzy temat można zamknąć. Temperatura dzisiaj o 6:00 rano -15C podgrzany raz i odpalił od strzała.
