[B5 ADR] Falujące obroty biegu jałowego silnika.
Witam
Magluje te forum w poszukiwaniu problemu ale bez skutku.
Falowanie obrotów, półtora miesiąca temu miałem problem z obrotami, vag nie pokazał żadnych błędów, zlikwidowałem problem pomysłami z forum ale znowu powróciły.
Wczoraj podpoiłem Vag com 311.2 i pokazało 2 błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 C
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Wcześniej miałem problem z obrotami ale nie było żadnych błędów,:
1.wyczyściłem przepustnice ,
2.zrobiłem adaptacje ,
3.sprawdziłe modme
i pomogło na półtora miesiąca, a teraz znowu powróciły.
Co oznaczają te błędy? G70 to przepływomierz ( może łapie lewe powietrze ? może jest walnięty ?)
Jutro sprawdzę Odme i wyczyszczę przepustnice.
jak sprawdzić czy przepływomierz jest dobry, czy jak odłączę wtyczkę powinno coś się poprawić z obrotami. ?
Proszę o pomoc .
jak odłaczysz wtyczke od przepływki silnik powinien tak jak by chciał zgasnąc zatrząśc sie i normalnie potem pracować :hi:
Czesc
Dzisiaj wykonałem nastepujace prace:
*czyszczenie i adaptacja przepustnicy vagiem.
*czyszczenie przepływki z urzyciem specjalnego preparatu do czyszczenia przepłymowierza .
*sprawdzenie całkowite odmy.
Po skonczonych zabiegach efekt znakomity. Wszystko gra mam nadzieje ze na długo .
kolego jaki kupiłeś ten preparat do czyszczenia przepływki ?? chodzi mi o firme itp itd :hi:
