corleone68 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 stuknięcie podczas zmiany biegów. co to może być ? prosze o pomoc jakie są objawy zużycia sprzęgła i koła zamachowego
Pikuś Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Zapraszam do zapoznania sie z regulaminem a dalej do przywitania sie. To moze byc lozysko dociskowe, albo jakas poduszka od skrzyni. Ciezko na odleglosc zdiagnozowac jakie to pukanie.
corleone68 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2006 podczas hamowania lub przyspieszania słychać taki zwiększony szum?
Pikuś Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 corleone68, ale skad ten jakis szum dochodzi?? I jakos narazie nie widze powiazania z tym stukaniem ale nie wykluczam. Precyzuj bardzie swoje wypowiedzi bo z fusow to tu nikt Ci nic nie wywrozy.
corleone68 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2006 gdybym iedział skąd to bym nie pytał? [ Dodano: 2006-08-24, 16:51 ] jak pada koło zamachowe to jak to się objawia [ Dodano: 2006-08-24, 16:52 ] w 1.6 jest zwykłe koło zamachowe czy dwu-masa?
Pikuś Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 gdybym iedział skąd to bym nie pytał? Aha to mi sie wydaje, ze ten szum to chyba przy hamowaniu to od tracych klockow o tarcze, a przy przyspieszaniu to chyba jest szum powietrza. :twisted: Nie masz uszyu i nie potrafisz stweirdzic czy z przodu, czy z tylu, moze z lewej strony, moze od silnika :?: :?: Ja tez moge zadac pytanie: "cos mi pika" :mrgreen: i co myslisz, ze ktos na podstawie tego opisu mi cos napisze :?:
corleone68 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2006 z przodu od silnika [ Dodano: 2006-08-24, 16:56 ] mozesz pomóc mniej doświadczonemu i udzielić odpowiedzi na moje pytania .jeśli oczywiście je znasz
Pikuś Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Jesli cos z kolem jest nie tak to raczej silnik ma duze wibracje, a czy w benzynie jest dwumas to nie wiem ale sadze, ze nie. A szum przypadkiem znika lub sie pojawia przy wcisnieciu, czy puszczeni sprzegla :?: :?: Staram Ci sie pomoc ale z niczego to najwiekszy magik nic nie wymysli.
corleone68 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2006 raczej pojawia się po wciśnięciu sprzęgła
Pikuś Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 No to chyba stawial bym na lozysko dociskowe. A jak juz bedziesz wymienial lozysko to moze przy okazji i cale sprzeglo by pasowalo. Niech jeszcze inni sie wypowiedza, czy tez tak sadza.
Gość Murzyn Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Pikuś, tez tak obstawiam, bo poduchy to bardziej skrzypia niz pukaja i dzieje sie tak przy dociazaniu/odciazaniu silnika tzn dodawaniu i odejmowaniu gazu. przy wysprzeglaniu raczej mniej
