[ALL B5] Problem z podświetleniem nóg i lampką w boczku drzwi
Sqizzy
Witam,
wczoraj wieczorem wsiadając do samochodu zauważyłem że po otwarciu drzwi kierowcy nie zadziałało oświetlenie wewnątrz samochodu, podświetlenie nóg oraz lampka w boczku na drzwiach. Po otwarciu drzwi pasażera wszystko działa, oświetlenie zapala się, podświetlenie nóg również. Sądzę że zepsuł się przycisk odpowiadający za drzwi kierowcy. Gdzie się on znajduje, za cholery nie mogę go znaleźć ?
Witam,
obecnie zmagam się z podobnym problemem tj. czerwone lampki we wszystkich czterech drzwiach nie świecą, nie świecą również dwie białe lampki oświetlające podłogę. Podejmowałem próbę podmiany żarówek, ale skutek taki sam, po czy można wnioskować, iż w lampkach nie ma napięcia.
Sprawdzałem, wszystkie osadzone w skrzynce bezpieczniki i wszystkie są prawidłowe. Być może jakiegoś brakuje ? Jednak po opisie bezpieczników z instrukcji obsługi wynika, iż nie ma osobnego bezpiecznika dotyczącego tylko lampek w drzwiach i podłogi. Może jestem w błędzie ?
Kolejne moje podejrzenie, to brak opcji podświeltenia drzwi i podłogi w pakiecie podświetlenia (sterownik nie obsługuje takiego oświetlenia). Ale jeśli pierwszy właściciel nie wykupiłby w salonie opcji podświetlenia podłogi i drzwi to mimo wszystko lampki zostałyby zamontowane ? Może wystarczy włączyć programowo odpowiednią opcję lub wgrać inny sterownik ?
Jakie są jeszcze możliwe powody awarii wszystkich lampek ?
Proszę o wsparcie.
Dzięki, pozdrawiam.
BTW Wesołych Świąt !
Pisałem wcześniej o moim problemie http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/mikro-styk-drzwi-kierowcy-235736/. Spróbujcie przy otwartych drzwiach zamknąć sam zamek (śrubokrętem przesunąć zapadkę zamka) i obserwować lampki. Jeśli podświetlenie nóg zgaśnie i ponownie się zapali to problem w mikrostyku w zamku. Mam to regularnie co pół roku. Raz się nie włącza podświetlenie a innym razem nie gaśnie. Biała dźwigienka mikrostyku chyba reaguje na temperaturę zewn. (moja hipoteza) albo zużycie owej. Trochę za zimno aby się tym zająć a poza tym mam problem za śrubą mocującą zamek (gwiazdka się wyrobiła i muszę zdobyć nową przed "awaryjnym" odkręceniem zepsutej):facepalm:
Witam,
u mnie to nie jest problem mikrostyków, ponieważ oświetlenie w podsufitce reaguje i działa prawidłowo.
Gdzie znajduje się sterownik odpowiedzialny za oświetlenie drzwi i nóg (podłogi) ?
Czy w B5 1999 po lifcie jest osobna skrzynka odpowiadająca za pakiet komfort lub pakiet oświetlenie ?
Czy wszystkie sterowniki znajdują się w module od centralnego (w prawym tylnym nadkolu) ? U mnie oznaczenie modułu to: 8D0 862 257 C.
Szczerze mówiąc nie wiem jak jest w po lifcie. Podejrzewam, że jest tak samo jak u mnie, gdy wyjąłem całą obudowę to widać że są dwa mikro włączniki pod dźwigienką , być może jeden od podsufitki a drugi od nóg i nie wyłączonych świateł.
Mam to samo, tzn. po otwarciu drzwi kierowcy nic się nie zapala, elektryk wraz z kolegą mówili, że to zamek zjebany, ale niby da sie go jakos "zregenerować" ;)
Kolego rokshill zrób test (na własną odpowiedzialność). Do białej lampki przy nogach kierowcy na kabel szaro-czerwony poprzez bezpiecznik podaj plus i przetestuj czy zapalają się lampki czerwone drzwi.
Witam również mam podobny problem w mojej b6 tylko u mnie po otwarciu tylnych prawych drzwi nie zapala się podświetlenie (lampka główna podświetlenie nóg lampka w drzwiach oraz na komputerze nie pokazuje otwartych drzwi). Jednak jak przy otwartych drzwiach jak wcisnę na pilocie otwarcie samochodu to zapalają się i wszystko działa. jedynie przy otwieraniu drzwi nie działa. Tak jak wyżej pisaliście też zastanawiam się nad tym mikro stykiem w zamku. jednak jakbyście mieli jakieś inne możliwe rozwiązania to piszcie. Pozdrawiam :)
kucze niby prawy tył, czyli wydawałoby sie, że mało używane drzwi, a tu takie rzeczy...
no właśnie a tu taki psikus, ale przypuszczam że to zamek ale poradzić się nie zaszkodzi :wink: bo na darmo rozbierać to trochę bez sensu, a jeszcze teraz zimno to te plastiki zdjąć to masakra
no z 5x szybciej wciski połamiesz ;) może mróz mu dał popalić, czy przed zimą też problem występował?
wcześniej też występował ;/ tylko nie wiem jak z tym pilotem było bo dopiero teraz to zauważyłem;/
no u mnie drzwi kierowcy mają takowy problem, ale jak są otwarte i nacisne przycisk "otwierania" na pilocie to też sie wszystko odpala w środku, także ja strzelam że zamek zjoobany
to jedziemy na jednym w wózku ;p jutro jeszcze skontaktuje się z moim elektrykiem i może coś poradzi.
Ok, zrobię taki test i dam znać.
Rozmyślam jeszcze nad tymi mikrostykami, bo u mnie jest taka sytuacja, że:
- otworzenie jakichkolwiek drzwi zapala światło podsufitki
- otworzenie jakichkolwiek drzwi nie zapala świateł w drzwiach i nogach
- otworzenie jakichkolwiek drzwi nie alarmuje na FIS "drzwi otwarte"
- otworzenie klapy bagażnika alarmuje na FIS "klapa otwarta"
Trudna sprawa...
