[B5 AHU] Zmieniarka cd
Witam !
Przede wszystkim wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
A teraz pytanie, czy zmieniarka CD ( ta w bagażniku ) musi być podłączona do radia żeby wyjąć z niej kieszeń.
Jeżeli nie,to dlaczego nie wychodzi.
Podłączyłem n/w zmieniarkę CD do n/w radia, nie wiem do czego podłączyć ten cienki brązowy kabelek na przewodzie zmieniarki.
Kieszeń się nie wysuwa przyciskając EJECT.
Przyciskając klawisz CC/CD radia wyświetla się NO TAPE
Z boku radia wychodzi jakiś przewód ( poprzedni właściciel tego radia miał podłączoną MP3).
Zaznaczam,że radio sprawuje się super.
co do tego kabelka co wystaje z radia, to jest poto ze jak kiedys na poczatku nie mialem can-bus adaptera, to podawales tam + i miales podswietlenie radia, ale jak dolozylem adapter to przewod jest niepotrzebny, jezeli chodzi o zmieniarke, to niewiem, a tego bronzowego nie powinno sie podlaczyc do masy? ja mialem podlaczony emulator zmieniarki mp3 i wszystko ladnie chodzilo, takze wydaje mi sie ze kodowanie w radiu jest oki
moze tu cos znajdziesz
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/
na 100% masa.
Jestem kompletnym laikiem z elektroniki.
Może powiecie mi gdzie mam podłączyć ten przewód masowy.Gdzieś na obudowę radia.
jak niechcesz nic ciac, to wez kawalek kabelka zaloz na koniec konektorek, taki zebys mogl potem polaczyc z tym co jest przy kablu od zmieniark, na pierwszym zdjeciu, z lewej strony radia sa 2 lub 3 srobki wykrec jedna, zrob oczko na kabelku i przykrec do obudowy, ja tam tez mialel podpieta mase od mp3, albo utnij ta koncowke i zrob oczko i przykrec do tej srobki...
Z tą masą to tak różnie bywa, jedne radia mają ją wyprowadzoną na złącze zmieniarki (niebieska wtyczka) a inne nie. Nie wiem jaka jest tego zasada czy reguła.
Stąd najczęściej wyprowadza się dodatkowo ten brązowy kabelek aby w razie potrzeby podpiąć go do masy.
Panie i Panowie zmieniarka śmiga super.
Ten brązowy przewód przykręciłem do obudowy radia.
Wszystkim którzy brali udział w tym przedsięwzięciu wielkie dzięki.
PS. Teraz muszę jakoś schować przewód od zmieniarki.
