Bart0o0sh Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Witam Mam pytanie... przez kilka sekund ( ok. 5 ) na zimnym silniku lub po dłuższym postoju stukają mi ( chyba ) popychacze. Po kilku sek stukot znika. Później już stuków nie ma tylko jak dobrze się przysłuchać ( przy otwartej masce oczywiście ) jakieś hmm "grzechotanie" ( nie wiem jak to określić, nie jest to stukanie ). Czy to jest normalna praca silnika? Chodzi mi głównie o ten napinacz z łańcuchem rozrządu czy nic tam się nie dzieje. Przebieg 225 tys ( prawdziwy ) Tu dwa filmiki ale nagrane komorka i nie wiem czy cokolwiek tam mozna uslyszec: http://www13.zippyshare.com/v/26040694/file.html http://www61.zippyshare.com/v/66250530/file.html
grzes1150 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Szklanki wydają inny głos niż grzechotanie a u Ciebie obstawiam napinacz łańcuszka :gwizdanie: Zaglądnij tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=176058.0
Bart0o0sh Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2011 Nie nie źle mnie zrozumiałeś i w niczym to nie przypomina tego co jest u mnie. U mnie po odpaleniu ( tylko na zimnym silniku ) jest stukanie jak diesel przez pare sek i tu obstawiam w 90% szklanki. A te grzechotanie brzeczenie to inna sprawa w kabinie po pierwsze to ja tego nie slysze w zaden sposob. Dopiero po podniesieniu maski i dobrym wsłuchaniu sie w prace silnika moge uslyszec brzeczenie ( grzechotanie ) w silniku i nie wiem moze to jest normalne ( po prostu tak ma pracowac ). A pytam w sumie tak zapobiegawczo
grzes1150 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Nie nie źle mnie zrozumiałeś i w niczym to nie przypomina tego co jest u mnie. U mnie po odpaleniu ( tylko na zimnym silniku ) jest stukanie jak diesel przez pare sek i tu obstawiam w 90% szklanki. A te grzechotanie brzeczenie to inna sprawa w kabinie po pierwsze to ja tego nie slysze w zaden sposob. Dopiero po podniesieniu maski i dobrym wsłuchaniu sie w prace silnika moge uslyszec brzeczenie ( grzechotanie ) w silniku i nie wiem moze to jest normalne ( po prostu tak ma pracowac ). A pytam w sumie tak zapobiegawczo No to tylko szklaneczki sobie tykają. Zrób płukanke dobrym środkiem przy wymianie silnika i powinno ustąpić. Ale to nic groźnego można i z tym jeździć
Bart0o0sh Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2011 Aha to ok. A te brzeczenie ( grzechotanie ) pozniej o ktorym pisalem w dalszej czesci to tak ma pracowac poprostu ? Moze jestem wyczulony. Jednak te brzeczenie slychac troszke przy zamknietej masce tez. Przebieg 225 tys ( prawdziwy ) Tu dwa filmiki ale nagrane komorka i nie wiem czy cokolwiek tam mozna uslyszec: http://www13.zippyshare.com/v/26040694/file.html http://www61.zippyshare.com/v/66250530/file.html
mas0n Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 No to tylko szklaneczki sobie tykają. Zrób płukanke dobrym środkiem przy wymianie silnika i powinno ustąpić. Ale to nic groźnego można i z tym jeździć Po co wymieniać cały silnik ;P chyba wystarczy sam olej Mi pomogło. Ale nie wiem czy to takie nagranie, ale słychać jakiś metaliczny dzwięk. O niego Bart0o0sh chodzi?
Luka3s Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Ten temat chyba jest najsławniejszym tematem działu silników benzynowych... Grzechotanie najpierw objawia się przy "porannym odpaleniu" natomiast z czasem zaczyna się dziać tak coraz częściej aż w końcu non stop. (Jeżdżę z tym problemem dobre pół roku [nie mam kasy na naprawę]) Przyczyn może być kilka - Niedomagająca pompa oleju, która nie smaruje góry. -Tzw. Szklaneczki (najprawdopodobniej) -Łańcuszek lub napinacz -Stary rozrząd -Stary Olej(?) P.s poszukaj sobię mojego tematu kawałek czasu temu zakładałem podobny temat odnośnie dziwnych dźwięków, jest tam filmik i dokładnie słychać jak chodzi silnik.
