[B5 AVG] Kłopoty z FIS
Witam! Od około miesiąca na FIS'ie nie mam temperatury powietrza na zewnątrz i wskaźników spalania i prędkości. Sam fis działa jak włącze test lewym pokrętłem pod zegarami, komputer też działa bo np. wczoraj włączył mi się wskaźnik końca płynu od spryskiwaczy. Myślę, że może być to jakiś czujnik uszkodzony może od ostrej zimy czy coś. Pytanie: Czy czujniki temp. otoczenia i spalania/prędkości idą po jednej nitce i gdzie są te czujniki. A może to coś zupełnie iinego. Dziękuje i Pozdrawiam!
Czujnik temperatury jest przed chłodnicą a spalanie leci do ECU i na pewno nie jedną nitką.
