Tedi35 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Witam Jak w temacie czytałem wątki dziwnych "basów" ale u mnie jak jest na + temp to jest w miare OK a jak juz jest -3 i niżej to od 2000 obr przy dodawaniu gazu na każdym biegu jest bas i to mocny jak bym miał dziure w tlumiku lub gdzieś na długości rury. Jak słucham auto na postoju to nic nie słychać poza normalną praca diesla. Nie mam go jak obciążyć i wtedy wejsc na kanał co by posłuchać z zewnątrz. Nie lukałem na plecionke ale tłumik środkowy z zewnątrz jest OK. Cos doradzicie? Dziękuje.
FORA3 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Mam to samo tylko od 1500-1600obr.Cały układ wydechowy na oko wygląda dobrze -plecionka też jest dobra,chyba że coś się dzieje w katalizatorze z tamtego miejsca najmocniej to słychać
Tedi35 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Mam to samo tylko od 1500-1600obr.Cały układ wydechowy na oko wygląda dobrze -plecionka też jest dobra,chyba że coś się dzieje w katalizatorze z tamtego miejsca najmocniej to słychać Jak by to kat to zawsze można wywalić tylko czy to on czy cos innego. Najgorsze ze na postoju cisza w aucie jak makiem zasiał (jak na diesla:)) i jak to wymacać czemu tak buczy. Podobno ma byc za dwa dni na plusie temp wiec oblukam jeszcze raz. Ehh tak sie nie da jezdzic
wojtek123 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 też mam AWX 2002 i tez to mam tylko u mnie słychać też na postoju , również zauważyłem ten bas jak przyszła zima , ale u mnie prawdopodobnie tłumik środkowy padł , na oko jest ok ale w środku się wypalił poczekam jak się ociepli jak się wiosna nie uciszy to wymieniam wydech
Tedi35 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 No własnie jak sie nie uciszy to wiesz co robić u mnie jak cieplo to mniej buczy i dlatego jest wiekszy orzech do zgryzienia.
wojtek123 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 U mnie tez jak ciepło mniej buczy albo jak jednostka jest rozgrzana ale ja myślę ze to środkowy tłumik, może u ciebie jest inna sytuacja ale miałem tak kiedyś w golfie wymieniłem tłumik i cisza nastała [br]Dopisany: 05 Styczeń 2011, 16:30_________________________________________________dodam jeszcze że jak dodam lekko gazu na postoju to buczenie ustaje a powraca przy 1800tys obrotów sam już się zastanawiam czy to ten wydech[br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 18:36_________________________________________________Mój się uciszył teraz na plusowych temp. na postoju niema basowego buczenia , pewnie jak mrozy powrócą to buczenie też
Tedi35 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2011 U mnie tez jak ciepło mniej buczy albo jak jednostka jest rozgrzana ale ja myślę ze to środkowy tłumik, może u ciebie jest inna sytuacja ale miałem tak kiedyś w golfie wymieniłem tłumik i cisza nastała [br]Dopisany: 05 Styczeń 2011, 16:30_________________________________________________dodam jeszcze że jak dodam lekko gazu na postoju to buczenie ustaje a powraca przy 1800tys obrotów sam już się zastanawiam czy to ten wydech[br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 18:36_________________________________________________Mój się uciszył teraz na plusowych temp. na postoju niema basowego buczenia , pewnie jak mrozy powrócą to buczenie też Moj obecnie tez ciszej choc chyba jednak deczko glosniej niz powinno być. Może pomalu tlumik odchodzi na tamten swiat.
casavio Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witajcie Panowie właśnie jestem po wymianie środkowego tłumika i nastała cisza. Objawy miałem jak koledzy wyżej opisywali dudnienie na wolnych obrotach i ok 1800. Nowy tłumik to Walker.
Tedi35 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witajcie Panowie właśnie jestem po wymianie środkowego tłumika i nastała cisza. Objawy miałem jak koledzy wyżej opisywali dudnienie na wolnych obrotach i ok 1800. Nowy tłumik to Walker. Ja mam jutro wolne i jade na kanał bo mnie to denerwuje. Moze cos sie doslucham i zaryzykuje wymiany tlumika No i zobaczyłem tylko tyle ze przy spawie na środkowym tłumiku zewnętrzna warstwa blachy juz przerdzewiała w kilku miejscach a odglos jest taki w miare jak oryginał. Natomiast wewnątrz słychać wyraźnie basowe pomruki. plecionka wydaje sie być OK. Hmmm nie wiem czy zaryzykować wymiane. A ile kolego kosztował cie tlumik a ile wymiana?
casavio Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Wymiana nic bo robiłem sam. A za tłumik dałem 150 zł po znajomości.
ra.vi Opublikowano 5 Lutego 2011 Opublikowano 5 Lutego 2011 gdzie kupiłeś? allegro czy rzemiosło w poblizu?
ra.vi Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 o toż to w poblizu mam dzieki za odpowiedź
