[B6 AWX] Czy Tempomat jest podany w kodach wyposażenia?
Witam
Kolega w 1.9 TDi B6 AVANT z 2002 roku ma manetkę z Tempomatem,ale niestety nie działa,w kodach wyposażenia też nic niema napisane że jest tempomat,jak sprawdzić czy faktycznie jest montowany Tempomat w tym modelu,jak to sprawdzić przy użyciu VAG
Pozdr.
Tempomat ma swój kod wyposażenia - jest to 8T1 (nie ma go na wlepce serwisowej, znajdziesz go tylko na pełnym wydruku z ASO).
Trzeba sprawdzić jaką masz wersję sterownika kolumny kierowniczej - podpinasz się VAGiem do modułu 16 (steering wheel).
8E0 953 549 L, M, N oraz P obsługują tempomat. Model z literką F na końcu nie obsługuje układu utrzymywania prędkości.
Kodowanie sterownika kolumny kierowniczej powinno mieć drugi bit (od końca) ustawiony na "2" (jeśli jest tempomat bez FIS) lub na "4" (jeśli jest tempomat i FIS).
Ewentualnie możesz spróbować także odpalić tempomat podając odpowiednie kodowanie w sterowniku silnika (ENGINE - 1). Musiałbym to sprawdzić (może koledzy potwierdzą) ale z tego co pamiętam wchodziło się w LOGIN i podawało wartość 11463.
Pewnie ktos dolozyl tempomat i go niezakodowal badz jest cos zepsute!!Zrob tak jak kolega wyzej juz pisal :)
Witam
Więc tak :
Wersję sterownika mam 8E0 953 549 L ,tyle że mam również FIS,ale gdy przełączam tempomatem to na komputerze nic się nie pojawia,chyba że niema się pojawiać :)
Poniżej zrzuty ekranu z VAG-a jak reaguje tempomat ,ale niestety tempomat nie pracuje :(,co jeszcze sprawdzić?
ale wiesz,że tempomat działa jak jedziesz min.30/h(tak proforma)?
tak :) to akurat wiem,próbowaliśmy przy 50-60 km/h i nic nie reaguje :(
no to sory i sprawdz kodowanie.
Zrobiłem tak jak napisał Bart-S
Wprowadziłem w (ENGINE - 1) w pozycji LOGIN numer 11463,ale nadal nic się nie zmienia.
