[B5 AHL] Drgania zimnego silnika
Witam, mam taki problem mianowicie na zimnym silniku bardzo mi drgają obroty spadają i się podnoszą i tak jest przez około 10 minut potem jak silnik się nagrzewa to powoli to ustępuje ale jest nadal odczuwalne zauważyłem jedną rzecz jak jeżdżę szybko 80 km do 140 km to temperatura jest 85 c a jak wolno albo stoję w korkach to jest 90c i wtedy te obroty mniej falują .Czasami na zimnym silniku jak dojeżdżam do świateł to samochód gaśnie ale jak jest zimny. Bardzo proszę o wskazówki i o pomoc :a4fan:
Audi A4 poj:1,6 rok98 bez gazu
Kabel od VAG-a sprzedałeś?
Błędy trzeba sprawdzić
Witam ale niemam pełnej wersji vag-com
Witam, dziękuje za podpowiedz ale jak to sprawdzić i co to jest (rezystencje) :no:
Rezystencja Ohmowa, to inaczej opór. Sprawdzić ją możesz np. multimetrem. Mierzy się ją w ohmach [Ω]
Dziękuje bardzo za wskazówki , czytałem o adaptacji przepustnicy odłącząłem kleme i nic to nie pomagało mam kabel Vag ale niemam pełnej wersji programu muszę coś pokombinować z tym programem bo inaczej nie znajdę przyczyny .
A to falowanie jest takie: rano uruchomiam silnik obroty odrazu skaczą dojeżdżam do świateł i samochód gaśnie i tak jest do momentu aż temperatura dojdzie do 85 90 c i wtedy obrotu się stabilizują ale nie do końca nadal falują ale silnik już nie gaśnie .
Sprawdzałem tem na klimie i: na zegarach wskazuje prawie 90c a na klimie 80c
Bardzo proszę o pomoc ;( ;( ;( :a4fan:
Witam wreszcie udało mi się uruchomić VAG-com zrobiłem auto test bardzo bym prosił o pomoc:
Chassis type:8D-Audi A4 B5
Scan:01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Adress 01------------------------------------
Controller: 3B0 907 557 B
Component: 1,6l R4/2v SIMOS HS D03
Coding: 04001
Shop# WSC 06325
2 Faults found:
00520 air mass/air flow sensor (g70)/(G19)
31-10 open or short to ground intermittent
00537 lambda (oxygen sensor)regulation
19-10 lower limit intermittent
Rediness N/A
Adress 03--------------------------------------
Controller: 8Eo 614 111 Ab
Component: ABS 5,3 front D00
Coding: 0273004281
Shop# BB 24548
No fault code found
Adddress 08 ----------------------------------
Controller ## # 3 8LO 820
Note excessive comm. Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17______________________
Controler: 8D0 919 861 C
Component: B5 kombiinster VDO D02
Coding 00042
Shop# WSC 00000
Immo-identnr: AUZ7Z0V0324296
NO faulad code found
Address 25 _______________________________
Controler bitte address
Component e 17 eingeben
No fults found
Or DTCs not supported by controller
Or a communication error occurred
Addres 35__________________________________________
Controler: 8L0 862 257 L
Component: ZV-pumpe D05
Coding 00000
Shop# WSC 06325
1 fault found:
01361 switch for anti theft alaem:close
29-00 short to ground
End___________________________
