[B5 AHU] Buczenie przy skręcie kierownicą w lewo
No i co tu wiecej dodac jest tak jak w temacie cos buczy przy skrecie w lewo i tylko w lewo nawet przy lekkim skrecie. Podczas postoju jest cisza pompa tylu wrzeszczy przy maksymalnych skretach, podczas jazdy i to musi byc juz predkosc tak okolo 40-50 km/h zaczyna przy nawet juz lekkim skrecie w lewo buczec cos, tylko wlasnie nie wiem co?
moim zdaniem maglownica :gwizdanie: płynu od wspomagania nie ubywa?
plynu nie ubywa, jest na moje oko nawet go za duzo
to może to być wina tak jak Paweł pisał łożyska... bo skoro na postoju jest cisza, płyn ok... :gwizdanie:
acha, hm, no wlasnie trzeba lekko skrecic w lewo zeby zaczelo buczec. Rzuce okiem czy o cos tam nie ociera to kolo z jednej czy drugiej strony. A plyn to chyb i tak wymienie dzisiaj tak na wszelki.
tylko ktory? Da rade zdiagnozowac przy tylko skreconych kolach? A walniety przegub nie stuka/pyrka aby przypadkiem ? bo u mnie to cos buczy, no wlasnie przeszukuje forum w celu znalezienia informacji na temat przegubu i ludziom stuka/lo ponoc mozna to sprawdzic ruszajac na skreconych kolach.
obstawiam ze pompa sie konczy badz uklad jest zapowietrzony ale wtedy mialbys chwilowe braki w wspomaganiu
raczej nie, wymienialem dzisiaj plyn, nawk*rwialem sie jak nigdy bo zawsze mam pod gorke i nie do konca wszystko idzie jak z opisem. Lapy od krecenia mam dlugie jak u orangutana i nie mialem juz cierpliwosci brac go w trase i sprawdzac czy cos to dalo, w miare przestalo pienic ale czuje ze nie do konca wiec bede musial nad tym popracowac bo zassalo plynu po odpaleniu tyle ze go zbraklo i sporo powietrza zarazem takze moze trzeba bedzie poodpowietrzac tez troche ale jak mowie juz dzisiaj nie dam rady, tyle co zauwazylem to mi nie piszczy tak przerazliwie na maksymalnym skrecie kolami.
nic to nie dalo, problem dalej wystepuje.
Oto filmik nagrany dzisiaj podczas powrotu z roboty malo widac ale nie ma byc widac a slychac, staralem sie aby bylo slychac jak najlepiej.
[br]Dopisany: 10 Styczeń 2011, 19:29_________________________________________________lozysko wymienione, problem zazegnany :good:
Miałem to samo ostatnio przód i tył z prawej strony sie rozsypał :good:
kolego które łóżysko zmieniłeś? mam podobny objaw i szukam przyczyny
