[ALL B7] Wymiana kierownicy czteroramiennej na czteroramienną multifunkcyjną
O teraz to już dużo łatwiej mi pójdzie, dziękuje za pomoc :hi: nie wiem jakie mam kodowanie ale sprawdzę i napisze. W tygodniu odbieram graty do tej kierownicy ale zabiorę się za to w piątek lub sobote, bo w tym tygodniu pracuje od 10-22 :confused4:[br]Dopisany: 16 Styczeń 2011, 21:04_________________________________________________Znalazłem dzisiaj trochę czasu i zabrałem się za wymianę kiery . Wszystko poszło bez większych przeszkód . Kiera zamontowana .Steruje radiem tj. zmienia programy ,szuka stacji, zmienia głośność. Mam jednak problem z AIR BAG bo mi się świeci kontrolka oraz ESP. Kodowałem według wskazań jak wyżej. Co mam robić i gdzie szukać bo nie mam pojęcia :no:.Proszę o podpowiedż jak się za to zabrać żeby było ok.
Przejedz sie kawalek autem to kontrolka zgasnie od ESP :wink4: a blad poduszki trzeba skasowac , mam nadzieje ze dobrze wsadziles wtyki :cool1:
Na początku Air Bag nie świecił dopiero po jakimś czasie się włączył . Po kilku próbach skasowania błędy wracają i pojawia się taki widok
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component and/or Version: Airbag 9.41 H10 3230
Software Coding: 0033622
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
2 Faults Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Blad 0588 wywala na dwa sposoby :confused4:
1) rezystancja za wysoka
2) rezystancja za niska
w twoim przypadku jest zerwana lub uszkodzona tasma poduszki albo brak połączenia w drugim przypadku zwiera do masy :confused4:
Blad 01587 sprawdź taśmę i obie wtyczki od poduszki kierowcy ( lekko porozginaj piny w poduszce, bo czasem nie kontaktują ) .
Dzisiaj już nie dam rady ale jutro po pracy sprawdzę te kostki co idą do poduszki bo chyba o nie chodzi, chociaż wiem że dobrze weszły. Nie wiem jak sprawdzić taśmę. Może jednak jest uszkodzona :confused4: .
tasme moze jest zle zwinieta :disgust: z tego co pamietam to jest chyba 3 obroty z malym hakiem w jedna strone , zdejmij i sprawdz
A czy mogę teraz jeżdzić ? tak jak jest. W jedną stronę ją zwinąć a w którą czy to obojętne?
Wyciagnij tasme :) sprawdz obroty tasmy powinna miec mniej wiecej te obroty jak i w druga strone :wink4:
Kolega od którego ją kupiłem mówi mi że ta taśma jak wchodzi do modułu to ma ponoć z boku jakąś wtyczkę i może jej nie wpiąłem . Jak się temu przyglądałem to nic takiego nie widziałem. Według tego co zobaczyłem to taśma wpina się w moduł bez dodatkowych wtyczek. Czyżbym się mylił ?.ESP zgasło po przejechaniu kilku metrów.
Tu masz zaznaczone gdzie wpina się poduchę.
Jeśli taśmę założyłeś nie ustawioną na środku tylko w pozycji 6.5 obrotu i przekręciłeś kierownicą w tę stronę to po prostu urwałeś taśmę. da się to naprawić ale sam raczej tego nie zrobisz jeśli lutownica jest Ci obca :)
wymontować musisz teraz taśmę i przedzwonić miernikiem prawą wtyczkę tą co na zdjęciu a z drugiej strony tu gdzie podłącza się wiązkę poduszki.
Prosta sprawa.
A czytałeś dokładnie ten temat?
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=23501.0;highlight=tempomatu
najlepiej to zrób zdjęcia jakieś taśmy i wtyczki airbaga.
:notworthy: Sukces już wszystko jest ok.Faktycznie nie wpiąłem jednej wtyczki do taśmy tej koło modułu na kierownicy jak się siędzi w aucie to jest ona po prawej stronie. Wszystkim serdecznie dziekuję za okazaną mi pomoc :hi:. Zrobię krótki opis w Zrób to sam żeby inni wiedzieli co i jak.Tutaj jest opis
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=182168.msg2133806#msg2133806
