[B5 AFN] Otwierająca się prawa szyba
Witam.
Odkąd kupiłem moje :audi: to jak zamykam z pilota i jak potem chcę otworzyc samochód z pilota to prawa przednia szyba otwiera mi sie do połwy. Jest tak za każdym razem. Jak chcę zamknąc samochód a ta szyba jest otwarta to tez nie zamknie się tez do końca, zawsze zostaje z 1cm, dopiero jak przytzymam guzik w pilocie to się dosunie. Co może byc przyczyną ze tylko ta szyba tak wariuje???
[br]Dopisany: 08 Listopad 2007, 15:43 _________________________________________________Witam
Ostatnio rozebrałem boczek drzwi w celu usuniecia tej usterki. Niestety nic nie wskurałem. Proszę o pomoc gdzie szukac przyczyny w tych drzwiach. Gdzie moze być to zwarcie do masy? Pozdrawiam
postaraj się nasmarować silikonem w sprayu prowadnice (przez rurkę po prawej i lewej stronie drzwi - bez rozbierania) - może to pomoże choć nie wiem czemu otwiera Ci się dopiero przy otwieraniu samochodu ( w B6 jak prowadnica jest brudna to okno się zamyka do końca a potem sama schodzi w dół)
Witam.
ustaw kroncowe położenie szyby przytrzymujac na 3sec przycisk najpierw obnizajac w dół (wtedy przytrzymaj a pozniej odwrotnie do góry i przytrzymaj)
domyslam się że chodzi o to aby jak szybę przednia bedę miał opuszczoną to jeszcze na 3s mam przytrzymac wcisnięty guzik na pilocie od alarmu a potem jak bedzie zamknięta to na 3s wcisnąc guzik do zamykania samochodu???[br]Dopisany: 04 Lipiec 2008, 18:15 _________________________________________________Na czym polega te ustawienie krańcowe ustawienie szyb i który guzik wtedy trzymać przez 3s
