[ALL B6] Problem z poduszką fotela kierowcy
Mam problem z poduszka w fotelu kierowcy wywala błąd, jak fotel podniosę do góry i skasuje jest wszystko ok. Ale przy opuszczeniu fotela znów się zapala. Na pewno coś z kabelkami. Wiem ze był gdzieś podobny tema ale nie mogę go odszukać. Może ktoś to w jakiś sposób rozwiązał.
zdejmij wtyczki i wszystko polutuj
tylko tam
ja lutuje i jest spokój
nie musisz go wyciagac
podnies go i polutuj mała lutownicą kable
zaizoluj i spokój
zaizoluj i spokój
Chodzi mi oto ze jak bym musiał wyciągnąć kiedyś ale i poco. Tak zrobię.
też własnie, nie ma zadnego powodu do tego aby to robic
Witam
U mnie tez co jakiś czas wywala bład poduszki kierowcy. Tylko że u mnie jest problem w samej poduszce. błąd moge skasowac tylko wtedy gdy docisne poduszke. Czy można ja wyciągnąć i sprawdzić?? Dodam że mam fotele taki że poduszka z boku jest osłonieta taką plastikową pokrywą.
wtyczka w samej podusce ma luz, rozbierz fotel i sprawdz
Ja tez miałem ten problem po każdym razie jak żona jechała autem i ruszyła fotel czy też jak odkurzałem auto i przesuwałem fotel zaraz po tym wyskakiwał błąd bo kostka była luźna.
Wystarczyło opaską zaciskową :decayed:potocznie zwaną trytytką ścisnąć kostke pod fotelem i od tamtego czasu problem zniknął :good:
W przeciwieństwie do lutowania kabli to dużo szybszy sposób no i w razie wyjmowania fotela nie ma żadnego problemu :)
No dobra spróbuje , która to jest kostka kolego?
Zolta.
Do dzis mialem ten sam problem.
Kupilem jakis spray w castoramie do zasniedzialych kabli, kontaktow baterii i tym podobnych.
Za drugim razem pomoglo i kontrolka juz nie swieci :)
czy lutowanie kabli od poduszek jest bezpieczne, tzn. czy nie wpływa to jakoś na działanie poduszki, rezystancja itp. ? kupiłem fotele sportowe i niestety ktoś uciął jedna kostkę ( tą bliżej poduszki) w fotelu, więc muszę zlutować kable lub wlutować kostkę, stąd moje pytanie :)
Najlepsze na sniedz Kontakt S i Kontakt U.
Co do lutowania to nie ma innego sposobu chyba ze całe wiązki zmienisz.
Sony Xperia Tapatalk 4.
