[B5 AHU] Tragedia z zapaleniem samochodu
Witam :hi: Mam od dłuższego czasu pewien problem :kwasny: otóż gdy chcę zapalić samochód to z biedą pali trzęsie nim czarny dym leci z wydechu silnik kręci a auto nie odpala tak jakby nie miało albo nie dostawało paliwa i tak jest jak jest normalna dodatnia temp a o mrozie to już nie wspomnę wtedy to już jest tragedia :confused4: dodam tylko jeszcze że wymieniałem świece i zamontowałem zaworek zwrotny ale nic to nie dało dalej jest tak samo. Wie może ktoś co mogło się stać?
Filtr paliwa wymieniany?
Po za tym trzeba zapiąć VAGa zobaczyć co w trawie piszczy. Jeśli VAG nie powie nic istotnego to można sprawdzić jeszcze kompresję na cylindrach.
Stawiam na kąt wtrysku źle ustawiony
Tak filtr paliwa wymieniony. A może to być przyczyna pompy paliwowej że nie robi ciśnienia i nie podaje paliwa?
kolego zrób podstawowe sprawy a nie szukaj dziury w d...e.Log 00 BS ile wynosi??najlepiej podstawowe logi statyczne na poczatek
a odłacz czujnik temperatury płynu chłodzacego i spróbuj zapalic.
lub kat wtryusku lata w kosmosie...- przestawiony np na rozrzadzie.
