[B5 ADR] Problem z automatyczną skrzynią biegów
Klubowicze mam pytanie o automatycznej skrzyni biegów. Problem polega na tym ,że jedynda wchodzi na normalnych obrotach to jest 2000 a bieg 2,3 wchodzi przy 4500 obrotów. Czy to jest normalne czy może automat uszkodzony. Mam :a4fan: od tygodnia i nieznam się na automatycznej skrzyni. Jeśli ktoś z klubowiczów audi by na ten temat coś wiedział, proszę o odpowiedź. POZDRO :th:
* nazywaj proszę wątki zgodnie z regulaminem forum (ten zmieniłem) - [lukaszr]
:shocked: mniej gazu!
Jak delikatnie przyspieszasz to też ?
Siema tu radom z a4-klub. pytales czy jak przyśpieszam to też mi sie bieg nie zmienia. problem polega na tym że ja musze przyspieszyc do 4500 obrotów żeby zmienił bieg w manualu jak jeżdziłem to przy 2000 spoko.
znaczy sie nie wazne jak wolnododajesz gazu i tak zmienia ci przy 4,5K?
zwaguj skrzynie
ja mialem cos podobnego jak przeszla w stan awaryjny, jak w obwodzie zaplonu jakas przerwa byla czy cuś
Nie rozumiem tego że jedyna wchodzi przy 2000
jedyna wchodzi jak puszczasz hamulec przy "D" czyli przy około 700-1000 RPM....
Ale do rzeczy...
Pewnie skrzynia lekko walnięta, popytaj na automat.pl, zadzwoń do nich (Nadarzyn)
To specjaliści - ale szczerze to jeśli za nic nie chce zmienić poniżej 4500 RPM to albo pomoże wymiana (dymnamiczna) oleju albo naprawa skrzyni niestety....
Kiedy był wymieniany olej w skrzyni?
Jaki jest zalany?
Jaki poziom oleju w skrzyni?
Czy są błędy skrzyni na VAG-u?
Odgrzewacie kotleta, temat obgadaliśmy na gg, niewiem z jakim skutkiem, bo od tamtego czasu radom się nie odzywał.
Problem usunięty :dance: chodziło o czujnik ktory znajduje sie po prawej stronie skrzyni biegów. Odpowiedzialny on jest o zmianę 3 i 4 biegu :thumbup:
