Pomóżcie w zakupie skrzynki i wzmacniacza!
no mysle ze w 700-800 złotówkach byś się zmieścił :th:
pojadę w środę zobaczyć jak gra ten JBL. Jak mnie zawiedzie to będę szukał dalej :)[br]Dopisany: 12 Listopad 2007, 19:48 _________________________________________________Nooo i byłem dzisiaj w sklepie i słyszałem skrzynkę tą:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=264991402
i również tą:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=267201986
Obydwie na wzmacniaczu car power 225W RMS.
W tej pierwszej jest zbyt mały tunel i słychać powietrze świszczące,
w tej drugiej ten problem zniknął lecz wydaje mi się że skrzynka nie jest oryginalna JBL, w sumie w aucie nie było by słychać tego świszczącego powietrza... Co byście wybrali? Mniejsza i orginalna skrzynka czy większa i nie orginalna?
I napiszcie którędy puścić kable zasilające z aku do kabiny?
Ja zostaje przy swoich propozycjach. Jak dla mnie zadne gotowe skrzynki nie wchodza w gre... a co do tego ktoredy puscic kable sam chetnie poczytam :)
Kable zasilające przez lewy próg a rca przez prawy bo nei mogą leżeć koło siebie. Kable zasilające puszczasz przez obudowę komputera dalej obok kolumny kierownicy, no i dalej oczywiście progiem.
moim zdaniem nic z JBL... nieraz w sklepach car audio i na necie słyszałem że poprostu tam płaci się tylko za marke...
ja bym brał jak już głośnik 30 cm i niewiem czemu wszyscy polecają tylko 25cm-trowy, składał bym sam, albo HERTZ albo LANZAR no może jeszcze jakieś innej DOBREJ firmy głośnik ale napewno nie sony... sony się dawno zepsuło...tak samo głośnik pioneer ts... też niby pionek ale to nie to co ma być, słyszałem tego HERTZ-a tylko 30-stke i wymiata znakomicie!
ja pierw postawił bym na konkretny wzmak, bo skrzynie możesz zawsze przerobić i zmienić głośnik na inny a co ze wzmakiem? albo sprzedać taniej i stracić albo mieć na dluższy czas coś konkretniejszego...
a może by tak głośnik MTX T4512-04 tutaj link http://www.audiosklep.pl/mtx-t451204-p-1545.html?osCsid=1261b3098ffcf70c097e279416991482
w porównaniu z lanzarem i hertzem ten głośnik ma większą skuteczność dB tylko że cena wyższa...
Przez obudowę komputera, musisz ją odkręcić i tam podświetlić sobie żarówką i znajdziesz tam otwór przy kolumnie kierownicy przez który przepuszczasz kabel.
jako że wpadlem dzisiaj do media markt zobaczyć i przedewszystkim posłuchać głośników i wzmacniaczy wyczaiłem fajny sprzęt...
tam TEN http://www.allegro.pl/item268559605_blaupunkt_gta_480_850w_max_sklep_myslowice.html
wzmacniacz był w cenie 599 zł, tak samo 2 x JBL i Magnat rock, więc testowałem na tubie JBL z głośnikiem 1000 watt...300 RMS który zagra lepiej, i co się okazało, między jbl a tym właśnie blaupunktem NIEBYŁO różnicy!!!
co za tym idzie, niby taki blaupunkt vs. zachwalany JBL wyszło to samo...
więc polecam Tobie tego wzmaka, sam jestem nim bardzo zainteresowany
dodam że testowałem takie wzmaki:
-ten Blaupunkt
- http://www.allegro.pl/item270518494_jbl_gto_2060_wysylka_i_zestaw_kabli_gratis_.html
http://www.allegro.pl/item265922116__nowosc_jbl_gto_4060_le_wysylkagratis_bonus.html
więc tak jak mówie, grają wszytskie trzy tak samo...POCO PRZEPŁACAĆ...
w media to tylko testuje żeby nie było:P i byłem w szoku jak to grało, powiem jeszcze że na trzech magnatach i jednym mac audio w podobnych cenach grało to LIPNIE...
hmm... czyli będzie coś lepszego niż JBL:)
to czekam na dalsze informacje:) ja jak by co jestem za HERTZ & LANZAR:p
a Ty może byś się pochwalił :naughty:
Jak już uzbieram i kupię to się pochwalę na bank! :P czekam na wypłatę kolejną - wtedy się rozglądnę za czymś fajnym :)[br]Dopisany: 16 Listopad 2007, 21:34 _________________________________________________No i troszkę grosza dozbierane :) Jutro montuje kabelki i w najbliższym czasie nabędę wzmacniasz http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=272066946
a następnie będę się rozglądał za skrzynką :P
Kabel zasilający 20mm starczy? taki nabyłem ale chce się upewnić :) wzmacniacz ma 500W RMS
Wzmacniacz juz jakis sensowny jest :) Kable 20mm^2 spokojnie wystarcza :)
No a już myślałem że się nie nadadzą ;p no wzmacniacz ma mocy TROSZKĘ :) chcę nim tylko subwoofer zasilać więc zapas mocy będzie :) skąd w bagażniku najlepiej masę wziąć? Jest gotowe miejsce?
Kupiłem 5 metrów czy to starczy żeby puścić od aku do bagażnika progiem kabel?
Nie chce zlorzeczyc ale wydaje mi sie, ze 5 metrow bedzie malo. W sedanie Toyota Corolla z lat 93-94(nie pamietam dokladnie) weszlo chyba dokladnie 5.5m i to tak na styk...
hoho prace do przodu idą :) kable założone... Zasilanie puszczone przez gumę pod filtrem kabinowym i prawym progiem 5m starczyło i jeszcze jest luzu dużo, sygnałowy pod kierownicą i lewym progiem :) jutro po wzmacniacz a po skrzynkę po wypłacie. Chyba że się zadłużę u taty ;D
Sygnałowy puszczałeś obok zasilającego?
Jeśli tak to nie dziw się jeśli będą występowały zakłócenia... :naughty:
AA bo myślałem że lewym progiem puściłeś zasilanie przy kolumnie kierownicy ale jeśli tak zasilanie i sygnałówka idą osobno więc jest okej :th:
Jednak jutro po sprzęt :D dylematem jest wzmacniacz, coś co będzie musiało napędzić głośnik o mocy 275 - 300W RMS :/ do 400 pln...Coś z CarPower:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=268860822
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=272927197
Póki co z przodu głośniki zostają seryjne ale w przyszłości zostaną zmienione... Czy radio pociągnie jakieś 13 dobrze?[br]Dopisany: 23 Listopad 2007, 20:46 _________________________________________________No i sprzęt kupiony i zainstalowany!!
Po paro godzinnej zabawie w sklepie z kolegą wybór padł na wzmacniacz CarPower HPB-604 oraz głośnik JBL GT5-12 w skrzyni zamkniętej :) Wzmacniacz moc niby 200W RMS a głośnik 275W RMS ale to daje radę!! Uwierzcie że nie jest źle :) Wybór padł na taka 4 kanałówkę ponieważ w przyszłości jak podreperuję budżet zmienię przednie głośniki :) Więc dwa wolne kanały się przydadzą :)
