[B5 ADR] sterownik centralnego zamka magicar
Witam próbuję podłączyc sterownik centralnego zamka i problem polega na tym że po podłączeniu wszytkiego zamek z pilota normalnie sie zamyka,kierunki migają,domyka szyby ale jak próbuje otworzyć to już nie, znaczy kierunki migną dwa razy(tak jak powinny) ale drzwi się nie otwierają a na dodatek włącza sie alarm jak ktoś wie jak to zrobić albo co może być nie tak to prosiłbym o info może pompka siedzi albo sterownik do kitu z tym że jak chce otworzyć to słychać w sterowniku cykniecie przekaźnika czyli tak jakby dawał sygnał,z kluczyka zamek działa normalnie, a w instrukcji było że trzeba odłączyc czujnik spadku napiecia niewiem wogóle gdzie jest ten czujnik.dodam że sterownik to Magicar 820 a alarm jest fabryczny ale dokładnie jaki to nie mam pojęcia.
Może podpinasz się do złego przewodu od otwierania? Masz przycisk od zamykania i otwierania przy lewej przedniej wewnętrznej klamce?
Przycisku nie mam a podpinam sie z otwieraniem pod popielato bialy przewód na wsporniku[br]Dopisany: 10 Listopad 2007, 22:22 _________________________________________________A może ktoś podłaczał nieoryginalny sterownik i wie do jakich przewodów sie podpiąć, albo chociaż jakieś info jak sprawdzić czy ten sterownik jest dobry wogóle może nie podaje masy na otwieranie.
