[ALL B5] Montaż oryginalnych chromowanych obwódek szyb.
gorzej jest znalesc chromy niz je zalozyc.... ale dla chcacego nic trudnego..
ale i tak warto :kox:
i dropsone daj lepszego pikczersa :)
jak bede mial chwile to podrzuce
to w sumie Wy mnie zachęciliście do montażu tym tematem i jak wziąłem się za szukanie to obdzwoniłem wszystkie sztuki, które były z chromami na allegro na części wystawione, to jeden gościu tylko miał i chciał za nie 450 zł + przesyłka, później Vandit mi podesłał linka, że warto zadzwonić i akurat jeszcze były aktualne i dałem 300 zł ale można było wyrwać jeszcze taniej bo jakiś czas temu ktoś wystawiał a4 na części z chromami to chciał 150 także trochę się pośpieszyłem z tymi moimi ale nie ma co żałować bo efekt jest :kox:
Kilka zdjęć z montażu i parę sugestii:
- wycinanie szybki tylnej (kupiłem do tego specjalny druk do wycinania szyb za 5zł - 2m), najpierw norzem do tapet przejechałem od wewnątrz auta po kleju następnie przeciągałem linkę w samym roku szybki, linkę przeciskałem z wnętrza na zewnątrz auta ale wcześniej taki "szpikulcem przekuwałem się za zewnątrz i wtedy przeciskałem linkę, nie porysowałem lakieru i naprawdę szybko się wycinało
- zdjęcie uszczelki z linii dachu, trzeba uważać, żeby nie połamać bo podatna jest na łamanie mi udało się zdjąć bez złamania ale z założeniem jej z powrotem już na chrom miałem problem bo nie w każdym miejscu dobrze przylega, będę musiał jeszcze to poprawić nie wiem może podkleję jakąś taśmą
-rozwiercanie nitów, użyłem do tego wkrętarko-wiertarki akumulatorowej, pozostałość po nicie, która zostawała wpychałem do środka
- montaż chromowej listwy na linii dachu, jak chłopaki pisali wcześniej wszystkie otwory pasują, po przyłożeniu listwy łapałem po jednym nicie na początku, na środku i na końcu listwy żeby już się trzymała dachu i wtedy spokojnie można było jechać pozostałe nity
-montaż chromu na drzwiach to też już było opisywane tapicerka i ramki zdejmujemy i nitujemy otwory na nity pasują, wszystko p&p
-nitownica jakiej używałem i nity
Efekt jako taki :wink4:
bylbym wdzieczny jakbyscie tez tu pisali jak przebiega montaz w avantach takich listewek :hi:
podobnie jak w sedanie tylko, że w avancie trochę więcej do wycięcia bo szyba tylna o wiele większa a poza tym to wszystko tak samo powinno być
pablo , ale jesli bede mial te listwy to zmiana szybki tylniej nie bedzie konieczna ??
żeby założyć cały komplet chromów oryginalnych to musisz wyciąć tylne boczne szyby bo pod nimi są nity, które trzeba rozwiercić przy demontażu starej czarnej listwy i później jak będziesz kontował ori chrom to będziesz nitował
Kolego pewny tego jestes? Gdzies na forum czytalem ze te tylnie male boczne szybki trzeba wymienic na takie pod te wlasnie listewke pytam bo wlasnie mnie to zaskoczylo
no zgadza się ja np. u siebie kupiłem tylne małe szybki z sedana bo tam jest ori mocowanie na ten którki pasek chromu ale pozostali koledzy, którzy wypowiadali się w tym temacie nie kupowali szybek tylko wycinali swoje ori, zakładali chrom i wklejali ori szybki i na nie wkomponowywali te krótkie listewki,
napisz najlepiej do Krychy on sprzedaje chromy do Avanta demontował je to będziesz pewny na 100% jak to wygląda
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=203077.0
pablo listweki mam zaklepane juz , tylko martwia mnie te szybki tylnie boczne :/
słyszałem ze do avanta trzeba mieć szybę ori pod chrom, bo stara nie pasuje, ale to tylko gdzieś tak czytałem i nie wiem czy prawda :)
Michał to załatwiaj chromy z tylnymi szybkami to na pewno będziesz miał jak w oryginale
Pablo wlasnie to samo pomyslalem ale kolega od ktorego kupuje listewki sciaga z autka ktore ma przyciemnione szybki ale spoko poprostu uszczelki bede musial mniec takie same jak sa na tej szybce oryginalnie montowane. A tak wogle jak montowales te listewki to uszczelek nigdzie nie musiales zmieniac?
nie uszczelek nigdzie nie musiałem zmieniać bo jak wcześniej napisałem ja kupiłem ori tylne szybki to na nich jest specjalne mocowanie na te krótkie chromy które są w sedanie, pewnie podobnie jest w avancie na tylnych szybkach
panowie do konca nie jestem pewny czy nie ma innej opcji oprocz dokupowania tylnych bocznych szybek do avanta aby je zalozyc ? (chodzi mi o te tylne boczne bo reszta jest tak samo jak w sedanach) :chytry:
no to zobacz czy idzie ta listwe zdjac.... i bedziesz wszystko wiedzial...
listwe chce zalozyc nie zdejmowac , jak przylukalem to ta szybka i uszczelka w kolo szyby to jakby jedna calosc byla , wiec nie mam pojecia :disgust:
ale zeby ja zalozyc to trzeba je najpierw zdjac z jakiegos innego auta :gwizdanie: w sedanie tez te listwy wygladaja jak by byly razem a jednak idzie je zdjac...
dobra ale my tu mowimo o szybce bocznej (avant) i odpowiednikiem jest trojkont w sedanie , ponoc pod seryjna uszczelke ori chrom nie podejdzie :chytry:
